Författare Ämne: Om städning och koll av systemet årskoll och var 14 dag.  (läst 3987 gånger)
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
För att en vp skall fungera måste den underhållas. Det viktigaste tas upp här nedan.
Om pumpen krånglar, tja hur vet men det? En metod är att kolla temperaturerna vid innedelen utblås och insug.
En annan är att lyssna på ljud. En vp som mår bra är tyst. Den gnisslar inte, klonkar inte, och vibrerar inte heller.
Den droppar mycket vatten ute, men inte vätska från rör och anslutningar
Det kan ånga om innedelen men det är inget den gör hela tiden.
Om det är vinter kan is bildas som tar i fläkten. Stoppa då vp'n tills isen är borta. Att ta bort den med olika metoder är svårt om du inte vet hur du gör, så om du inte vet hur, så låt den vara tills den själv smälter, men kör inte vp'n om fläkten riskera ta emot. Den slås i bitar eller om den blockeras kan elektroniken skadas. (Ett kretskort till utedelen kostar nära femtusen kronor)
Har is bildats i dessa mängder så bör du kolla ditt avloppshål. Finns en plastplugg, ta bort denna.
Isen ovan har inget med den att göra som bildas på lammelerna. Det skall vara så och detta sköter en fungerande vp själv om att avfrosta.
Värmepumpen skall värma luft som den suger in och blåsa ut denna luft uppvärmd.
Det säger mycket om man vet vilka temperaturer som sugs in, resp blåses ut.
Därför bör du då och då kolla dessa värden, gärna före och efter tex rengöring, så får du veta hur mycket du missar på att slarva med denna.
Generella värden är;
Diff mellan Insug  och Utblås ca 15+ (10-15)
Utblåsets temperatur ca 37-45+ (kan vara högre)
I dagsljus... kolla och städa.
Du behöver en kompressor, som kostar 500-1000kr, som blåser luft. Har du ingen låna/köp eller be om hjälp.
Stäng av strömmen för VP !!! inte bara stoppa med fjärr, för du skall dyka ned i ute delen!
Läs i bruksanvisningen hur du öppnar och kommer åt insidan där filtren sitter.
Rengör filter och lameller riktigt noga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se om du ser några kablar som sitter vid eller på lamellerna, De slutar tvärt ofta med en liten klump. De kan sitta under galler på vissa modeller. Detta är sensorerna. Blås rent kring dessa, så inte känslokroppen isoleras, mot luftströmmen.
Hela tiden försiktiga ingrepp så du inte klinkar och klonkar runt på måfå. Strömmen är bruten såklart, och du har lågt tryck på blåset.
Vissa vp har extra sensorer eller utrustning typ jon/syre berikare. Dessa är känsliga och ofta skyddade av galler. Blås försiktigt rent dessa.
Rör inte vid filtren med metall eller hård plast. Behöver du borsta, så skaffa en ny fin pensel av bästa sort. En hårsäker, med mjuk borst.
Har du special filter läs i bruks hur dessa hanteras.
Använd tryckluft försiktigt! Dammsugaren räcker inte, men om ni är två kan en blåsa och den andra fånga dammet. Hela tiden med rörelser som om du var i en glasbutik.
Utedelen blås rent lamellerna innefrån efter du tagit av toppen.
När du är där lys med ficklampa och kolla att allt ser ok ut. Inget läckage. Ingen plugg som sitter i dräneringshålet, även om tillverkaren sade det i manualen. Den isar bara igen i norden så bort med denna. Ett rent hål i plåten är bättre.
Kolla lamellerna är du petig, ta två släta bordsknivar utan taggar!!!!! släta till de lameller som är tilltryckta genom att ta lamellbladet mellan knivbladen och "stryk" det plant. FÖRSIKTIGT!!
Kyl/värme-Batteriet är otroligt ömtåligt, du kan utan vidare trycka in ett tumavtryck som plattar till och sabbar genomblåset just där. Du kan hitta mycket slarv där. Varje förlorad yta är en yta som inte sparar pengar.
Det är vanligt att hår. löv mm klistrar sig på utsidan, för att sedan frysa fast, eller sugas in mellan lamellerna. Så var nogrant försiktig och blås så gott du kan med tryckluften rent hela vägen runt. Håller du en hand på utsidan känner du om du fått rent där du håller på.
En gång till lågt tryck!!!!!
Jag använder steglös reglering på min blåspistol så jag kan dra av och på efter hur det ser ut när tryckluften träffar ytan.
Sätt på locket och strömmen senare.
Kolla diff igen. Blev det bättre?
Om inte siffrorna stämmer alls, ring och prata med en kylkille. Han vet vad som är rätt värden just för din modell.
Om det behövs, så ta ut en kylkille som kollar tryck och ström, för att se om du har stopp i systemet, för lite gas, eller annat fel i maskineriet.
Dammsug innedelen minst var 14 dag.
Håll rent kring utedelen. Ta bort snö, löv och annat som lätt kan sugas in i apparaten.
Se till att det är fritt framför utedelen ett par meter.
Tänk på att utedelens utblås är verkligt kallt, så placera inga djur eller växter i närheten av detta. Inte ens på vår eller höst.
Håll koll på djuren. Jag har upplevt både hundar och katter som lockas av fläktens rörelser, då den rör sig sakta. Se till att skyddsgaller är hela.
Använd inte toppkåpan som avlastningsyta. Speciellt inte om din vp är vägghängd.
Sitter utedelen tight på en vägg är det svårt att komma till. Då blir det av med locket och blås som gäller. Minst 1 gång om året med reservation för hur skitigt det är där du bor
Året om håll rent kring utedelen. Inga löv eller hår från hunden. Inga fågelbon.
Kolla kablar och isolering. Musgnag? Har tejpen släppt? Åtgärda.
Renblås, minst 1 gång per år vid helkollen av systemet ...
Drar du dig för att utföra detta så har du kanske en kunnig person i närheten, annars ber du kylkillen undervisa dig, och visa vad du måste göra respektive vad han kan göra vid översyner.
En hel vpkoll tar max 1 timme. När du väl fått greppet om det, så är det en del av den vanliga städningen och tar ca 10 minuter för innedelen och 10 för ute delen.
Allt underlättas av om du placerat innedellen på rätt höjd så du kommer åt, och om du i övrigt håller rent kring utrustningen inne och ute.
Ett tak kan behövas över ute delen. Bygg inte in din vp helt. Hindra bara det västa som faller ned uppifrän från att samlas vid eller på vp'n.
Täck gärna över utedelen när du tex klipper gräset, med ett hemmasytt kapell.
Ta bort det efteråt då du annars riskerar att få kondens under det.
Det är mest för att skydda utr mot damm, gräs och kringflygande småsten, medan du arbetar.
Lycka till
« Senast ändrad: 21 december 2007, 11:23:01 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Om städning och koll av systemet årskoll och var 14 dag.
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 21:44:42 »
den riktiga skötselboken är tjock.....
vinter=kallt=värmebehov=isen smälter inte !  ... ... ;)
medan du väntar på att isen ska tina , så köp spikpistol och symaskin !
PUUUH....så mycket jobb för att underhålla en igenfrusen och avstängd pump som man inte får röra ,när den behövs !
tror jag köper en elradiator istället....två hål i väggen  ;) ;)
mvh. ACE
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007, 22:33:53 »
ACE;
Jag förundras av att nybörjaren inte läser sina manualer lika väl som av att 3.2 personer reagerar ,om man inte vill tipsa någon om att tina sin vp med olika metoder....
Jag kan på rak arm inte komma på en helt säker, kan du? En som mor Anna i byxhult kan göra. Nisse med rystande händer, Billy som tror att nolla och jord är samma sak, mfl.
En bilvärmare... jamen inte ens där kan jag lita på att inte en flertråds värmare som liknar en kupevärmare hamnar ute i snön. Den typen där de glödande trådarna är strömförande och inte inbakade och i stort sett sköljtäta.
Om de nu har rätt bilvärmare, lägger filt över, kommer de i håg det eller brinner hela kvarteret ned pga överhettning.
En dunk varmvatten, tja rakt på kopplingplinten som visst inte var strömlös, OOOOOOOooooopps.
För att inte ta acetylentuben du vet som står i garaget, farbror svens gamla..... eller koppla loss och ta in den... med frugan duschad med 410A för korken var visst inte på och kranen inte helt stängd.
Detta är ett råd till dom som redan den korta tid jag varit här inte får varmt, tror att den nya vp inte fungerar, inte begriper att de måste städa för bästa funktion.
Jag antar att en 3.2 kan avfrosta en vp med massor av trix, där vissa inte bör utföras av mor Anna i byxelhult. Hon riskerar livet eller att sätta fyr på huset, där du vet vad du gör.
Hon skall frysa tills hon ringt till dig med dina 3,2. som fixar det hela lätt som en plätt.
Du kan utan fara anta att jag kan trix för att avfrosta min pump med. Här finns massor av prylar som underlättar.
Bland annat en jordfelsbrytare, en brandsläckare och en som bara rotar med det som han kan och låter andra göra resten.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007, 22:50:45 »
Tänk på dammsugning minst var 14 dag, både ute och inne.
Sitter utedelen tight på en vägg är det svårt att komma till. Då blir det av med locket och blås som gäller. Var 14 dag med modifikation för hur skitigt det är inne/ute där du bor
Lycka till
Öhh undrar hur många som dammsuger utedelen en gång var 14e dag??  ::)
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 00:11:18 »
Krister;
Jag funderar mest hur många som kommer åt sin utedel så lätt som jag gör.
Bilderna som ligger här visar nästan bara väggmontage. Ofta med en minimal spalt.
På plint, där du i stort sett kan gå runt utr. så är det en bagatell att hålla rent. Om det behövs tom var 14 dag.
Sen är det väl som med kondenstumlaren.
Jag vet inte hur många som förvånat svarat "kondensorn"????????????
När vi talat om hur jobbiga vissa modeller är medan, bla AEG är så robust osv.. så upptäcker man att vissa inte en enda gång rensat sin kondensor i tumlaren????
Det tror katten att hus brinner ned pga vitvaror.
Jag rensade en kondenstumlare på ca en bärkasse med ludd.
Hur kan de ens tro att den då fungerar som den skall?
Förmodligen körs en del vp på samma sätt. De går tills de lägger av, utan service alls.
Hmm skulle ändå tro att det räcker med att rengöra utedelen på en luft-vp ca 1ggr/år under "normala" förhållanden och med en något så när "normal" användare.  ;)
//Krister
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 01:22:47 »
Tja men då ändrar jag väl det på min kom i håg lapp....
Klart
Kolla gärna om det finns annat jag skall lägga till / ta bort / ändra.
Jag vill tex gärna ha in den där metoden som  flera 3.2. pratar om med koll av isbildningen, för koll av gasmängd.
Hela metoden om ni vill så slipper ni kanske svara på detta så ofta.
Jag såg det i flera inslag men tänkte att om jag nu ber om den exakta turordningen som ett felsökningsschema, så blir det rättat, checkat osv innan kom i håg lappen är klar.
Tanken är dels en löpande underhåll du själv kan utföra, dels gör så här innan du ringer och beställer kylkille. Jag har massor av servicemanualer, men då alla är mer eller mindre samma fabrikat, så är det bättre att det tuggas här, för att hitta en checklista som kan gälla de flesta fabrikat. Det är kanske bättre att dela upp mellan on/off och Inverter, än mellan fabrikat?
Om någon vill göra hela checklistan vid misstänkt fel så är detta en möjlighet. Jag fick bara infallet för att slippa svara på samma sak flera gånger.
Tänkte rickard sedan kunde skapa FAQ med dessa listor så inte samma frågor hamnar i trådar hela tiden.
Som ny här ser det rörigt ut i vissa trådar. Trots att svaren finns så är de så svåra att finna. Speciellt då de kan dyka upp som infall mitt i en helt annan rubrik, och därför inte blir så lätta att söka på.
Ni får gärna klippa klistra, och göra en bättre än den jag kommit med, med min text som bas.
« Senast ändrad: 21 december 2007, 01:44:37 av ElVikingo »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 21 december 2007, 08:12:32 »
Jo.. det kommer alltid att finnas de som skiter fullständigt i "prylen" så länge den fungerar, likväl som det finns de som är oerhört rädda och måna om välbefinnandet av sin pryl !
jag försökte på ett lita sarkastiskt sätt säga att värmepumpar byggs mer och mer för att klara sig med minimalt underhåll. särskilda smutsavvisande beläggningar på lameller, självrengjörande filter ,ion mm...
det är för den sakens skull inte fel att vårda sina prylar ömt ,och vissa lägger med största säkerhet omvårdnadstid på de flesta prylarna de har i sin ägo.. ;)
jag har en klar bild av ordning och reda framför mig i ElVikingo:s hem !  ;)
men..det behöver inte vara så omvårdnadskrävande att äga en värmepump !
God Jul önskar ACE .. tomte::
Utloggad Energiknippet
  • Stad/land: Säffle
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 21 december 2007, 10:15:00 »
Glöm för allt i världen inte att torka av fjärrkontrollen med en lätt fuktad trasa också!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 21 december 2007, 10:24:15 »
//Krister
Jaha, är det bara utedelen och innedelen som menas. Jag trodde att damsugning ute och inne innebar att man skulle damsuga huset + tomten så det inte fanns nått damm eller grus som kunde åka in i den ;D
