Författare Ämne: Vilken storlek skall man välja?  (läst 4250 gånger)
Utloggad MangeK
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 december 2007, 20:14:28 »
Hej !
Skall byta min 17år gamla elpanna mot bergvärme. Har fått in några offerter men blir fundersam på vilken effektstorlek man ska välja då det skiljer mellan olika fabrikat/installatörer. Huset är byggt 1991, 150m2 i två plan, 2 vuxna och 3 barn. Vi gör idag av med c:a 15000kWh inkl. HH-el och 5-6 m3 ved per år. De två grannarna som också installerat BV (lika hus) har Autotem på 6kW resp. IVT Greenline på 7,3kW. Jag har offert på både 6, 7 och 8kW?
6kW går troligen längre perioder (bättre) men är kanske något för liten eller 8kW som antagligen får betydligt fler starter men täcker behovet bättre?? Tacksam för all input och era erfarenheter. Borrdjup blir 140-150m.
/MangeK
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
SV: Vilken storlek skall man välja?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 21:27:30 »
Hej Mange..
Jag har ett hus på 150KVM och gjorde av med totalt 20000kWh tidigare (ingen ved).
Av mina erfarenheter skulle jag satsa på en 6kW . Själv kör jag en Nibe 1230-6 och hade inte en
minut TS förra vintern förutom vid legionella körning. Skulle säkert klarat mig fint med en 5 också.
Har du inga planer på att bygga ut så satsa på en 6:a men vänta gärna på svar från experterna innan du bestämmer dig.
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007, 22:12:38 »
Jag tycker som gladiac att du ska studera Nibes pumpar, de har en enklare styrning än tex. IVT.
Nibe-pumparna är rejält mycket billigare också, om man inte köper den dyraste modellen. 6 kw bör räcka gott och väl om huset ligger i syd-mellansverige, är välisolerat och inte ska byggas ut.
Borra inte grundare än 150 meter aktivt djup, det har du igen i längden. Se över radiatorerna i samband med installationen. Begär att installatören gör en beräkning av hur mycket energi ditt hus gör av med och beräknad framledningstemperatur vid -15 ºC. En låg framledningstemp kan uppnås med rätt dimensionerade radiatorer, som i sin tur sänker elförbrukningen om anläggningen är rätt intrimmad. tomte::
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007, 22:54:22 »
Jag tror också att en 6 kW räcker.
Vi har 8,5 kW Nibe från 2001 och den räcker bra med vårat 145 m hål. 200 kvm + 100kvm källare som också håller 22-23 grader. Inte 3-glasfönster och tunt med isolering på vinden tills i år då jag kompletterat.
Nästan ingen tillsatsvärme men Göteborg är ganska varmt även på vintern. Sällan under 0 grader. Då man är osäker på hur borran blir skulle jag lägga på några meter då det ändå finns maskiner framme.
En gång frös hålet till när det var neråt 20 grader kallt. Tillsatsvärmen gick inte till då den troligen var frånkopplad och pumpen stannade. Det tog ett dygn innan det tinat upp så det gick att köra igen. Med 20 meter till kanske det inte frusit till. Å andra sidan finns ju värmepatronen så det är ju ingen kris om det blir en köldknäpp.
« Senast ändrad: 20 december 2007, 22:58:50 av dunderburken »
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 23:03:16 »
Skillnaden mellan IVT HT plus 6 och 7 är "väldigt" marginell, själv föredrar jag 7:an, men det viktiga är att ta till ett ordentligt borrhål. Hellre mindre maskin och djupare hål än tvärtom.  Kan IVT Rego ganska bra och tycker den är enkel, hade jag jobbat med Nibe hade jag troligen tyckt tvärtom. Det viktiga är att du får en installation av någon som vet vad det handlar om och dessutom ställer upp om du behöver hjälp efteråt.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 23:15:16 »
Varför borra när det finns bra L/V med liknande effekt.
Ni har ju ingen kyla?
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 21 december 2007, 23:22:16 »
gladiac
snygg alvatar eller bild du har....det är den riktiga kingen.... >:D
Utloggad Fixaren
« Svar #7 skrivet: 21 december 2007, 23:23:44 »
Är själv allergisk mot allt vad uteluft heter, brukar vara kallt ute när de behöver service. ;) Finns nya fabrikat och modeller så jag lägger inga värderingar i hur de fungerar idag. Luft/luft för en billig peng kan vara okay, men när det gäller luft/vatten tycker jag prisskillnaden är så pass liten att jag föredrar berg/mark- värme.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 21 december 2007, 23:27:55 »
Håller med Fixar´n, prisskillnaden är oftast inte mer än 20-25kkr om man byter ut rubbet.
Under en 10-års period så blir det samma kostnad, sedan vinner vätskepumparna varje år.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 22 december 2007, 21:13:04 »
Som Onkel Tompa skriver så bör du se över radiatorerna också.
Visserligen har dina grannar likadana hus som går fint med BV, men det är inte alldeles säkert att radiatorerna är likadant dimensionerade när husen byggdes.
Kolla grannhusen så det sitter näst intill exakt likadana radiatorer i de husen som i ditt hus. Om så är fallet bör det funka fint i ditt hus också.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad MangeK
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 25 december 2007, 11:00:55 »
Tack för all input. Känns som jag fått lite mer "kött på benen" när det gäller valet. Blir med all sannoliket en Nibe 1235-6. Vi har ju fortfarande kaminen om det skulle krypa nedåt -20 grader.
MangeK
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #11 skrivet: 25 december 2007, 16:06:02 »
Om jag gissar hushållsel på ca 5 MWh/år så blir energibehovet max 16 MWh/år, klart att en 6:a räcker...
Och 140 meter borra är nästan i överkant, min borra på 120 m aktivt djup skulle räcka där.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 25 december 2007, 16:45:51 »
Carl N
Tror du inte att MangeK kommer att klara sig med 12 MVH/år? Förutsättning: 140 meter aktivt borrhål.
Det bör ju inte bli något tillskott alls med det djupet!
« Senast ändrad: 25 december 2007, 17:07:40 av Onkel Tompa »
« Svar #13 skrivet: 25 december 2007, 20:41:28 »
Jo, jag menar behovet, förbrukningen med en BVP blir ca 5 + 16/3 = 10 MWh/år om jag gissar rätt.
  • Dot gäster: 1932
