Författare Ämne: 1 År med Diplomat TWS 10  (läst 5832 gånger)
Utloggad Fraenk
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 december 2007, 19:23:47 »
Tror ni det finns mera att göra, eller är detta bra ?
Kompressortid : 2030 timmar
Elpatron 2 = 0 timmar
Elpatron 1 = 14 timmar
VV = 274 timmar
Nu: Thermia Diplomat TWS 10 (inst. 2006-11-20).
Tidigare: Oljepanna från -78 Förbr: (Innan renovering ca 3,5 m2/år efter ???? )
Bor: Nyrennoverat hus från 50-talet (tilläggsisolerat + nya fönster) 1,5 våning + källare. ca 75-80 m2 / våning.
Håller ca 17 grader i källaren och 20-21 i resten
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: 1 År med Diplomat TWS 10
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 08:05:46 »
Låter mycket bra, men undrar om du inte blandat ihop tillsats 1 och tillsats 2? Annars har du ingen legionella-höjning. Den tar alltid hjälp av tillsats 2 vid legionellakörning.
Men annars ser ju siffrorna bra ut! Inte mycket tillsats där inte..
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 16:16:38 »
Jag har Aldrig haft nån TS2 utom några timmar när temperaturen gick ner mot -20 ºC
Totalt 7h sen 2004-09-30 Varav 2h beroende på Löst Högtryck
Ingen uppräkning alls annars av TS2 Borde ju bli ca. 1h på 1,5 månad om den tar 20min att köra legionella var 14de dag!
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 22 december 2007, 16:09:53 »
Jag har 15-16 timmar TS2 per år allt går vad jag har kunnat se till legionella höjning.
Pumpen går ca 2500 timmar/år och av dessa används ca 530timmar/år till varmvatten.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Inloggad svenske kocken
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 17:49:11 »
Även på min pump är det Ts 2 som går vid legionella höjningen Sc:,h
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 19:28:41 »
Hur kan man kolla om legionella körs?
Finns det någon inställning som kan vara fel så att den inte gör detta?
I min service inställning står det 14D 65 ºC bör väl vara rätt eller hur?
Värme+ VV
Utloggad Zvenne
  • Z.F.
  • Stad/land: Jönköpings Län.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 19:48:23 »
Min pump har nyligen varit i drift ett år, jag hade då följande
5 timmar på tillsats2
0 timmar på tillsats1
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 18:30:43 av Zvenne »
Thermia Calibra 8 Eco
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 20:20:00 »
Ett sätt att se om legionella körts är att ställa in loggtiden på tex. 14min då ser man ett dygns loggning på displayen. Tittar man då på loggkurvan för varmvatten ser man att den har varet över 60 grader. Men har du otur kan du få titta varje dag i 14 dagars tid, men det gör man väl normalt i alla fall  ;)
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #8 skrivet: 31 december 2007, 00:05:52 »
Ställde den på 7 dagar (vill inte vänta så läge)
Och vips  det kom en höjning Se bifogad bild.
Så det funkar Undrar varför det inte tillkommer några tillsats 2 timmar Sc:,h
Värme+ VV
« Svar #9 skrivet: 31 december 2007, 09:12:16 »
Det tar inte så lång tid att höja tempen så det behövs 3-4 höjningar för att få ihop till en timme.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #10 skrivet: 31 december 2007, 11:12:22 »
Vet det men 92005-03-17 hade jag 9h tillsats 2 efter att pumpen vid intallation gått ca 1 v som Elpanna
innan borran blev ansluten.
Sen gick det åt 2h vid nåt obegripligt strul (högtryck löst)
Och nu står det 16h på displayen 16-9-2=5H tillsats 2 varav 2-3 har gått när det varit -20 ºC
Återstår Max 3h tillsats 2 sen installationen 2004-09-01
Slutsats Det är något som gör att räknaren inte adderar tillsats2 det borde blivit fler timmar på snart 3 ÅR
om den kör legionella var 14 dag blir det ca 26 ggr /år * 20min =ca 8h/år
Rätta mig om jag har fel
Värme+ VV
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 31 december 2007, 12:01:10 »
Min 7 kw villa har elpatronen bara gått "för" Legionella i år även i fjol tror jag det var så.
Jag läser varje månad och förbrukningen ser lite ojämn ut...
Den visar ju bara jämna timmar det bidrar säkert.
Den stod på 270 timmar från 30/11 2006  vid avläsningen 30/5 hade den poppat upp till 271 timmar.
31/9 till 272 T, 31/10 273 och 1/12 274 31/12 274 timmar
Summa 2007 ca 4 timmar * 6 kw = 24 kwh på ett år.
summa 2006 ca 7 timmar.
Lurigt att den ökar så "ojämnt" i slutet på 2007, men ökningen ska kollas noga  >:D >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
