Författare Ämne: Elförbrukning för en HE12DKE  (läst 9147 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Elförbrukning för en HE12DKE
« Svar #15 skrivet: 31 december 2008, 16:16:05 »
Hejsan,
Jag har ungefär samma beteende på min nyligen installerade HE12a. Vid -1 grader utomhus, läge HEAT på fjärren och börvärde 23grader så drar den konstant ca 1,7 kw per timme. Detta tycker jag är lite väl mycket. Min tidigare årliga förbrukning (enbart uppvärming) innan l/l installerades var cirka 13.000kwh. Kan även tillägga att ifall det blir ett par grader kallare så får pumpen problem att värma huset. Jag trodde i alla fall att HE12an skulle klara att värma huset ned till -10 grader  Sc:,h. Kan pumpen vara för liten i förhållande till mitt hus, eller kan det vara något fel på den?
/Jens
Vänta och se!
När min He 12:a ligger på den förbrukningen så myser jag, eftersom jag vet att den ger betydligt mer i värme än vad den förbrukar.
Drar den 1,7 kw så behöver nog huset kanske 4-6 kw.
Klarar du din uppvärmning i dag på ca 4 kw vid -10 grader?
Om inte kanske det är läge med ytterligare en pump.
Man får synergieffekter med 2 pumpar eftersom dom då , till större del, kommer att gå på dellast och då ha ett ännu större copvärde än vad du får med en ensam pump som går för fullt.
Du får ju bättre komfort också med 2 pumpar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 31 december 2008, 18:43:03 »
Ang. att ställa fläkhastigheten på Auto så kör den i stort sett hela tiden på 5:an vilket resulterar i drag i köket och det är inte så kul...
Fläkten på Auto, men kör du Mode Auto så välj Heat när det är värmebehov.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #17 skrivet: 30 december 2009, 23:01:31 »
bump...
silo, fick du någon rätsida på ditt problem?
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
