Författare Ämne: Inställningstips  (läst 3460 gånger)
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
Inställningstips
« skrivet: 20 december 2007, 09:59:53 »
Har en CTC EcoEl samt en Mecaterm Flash 900 med nytt kretskort för att fungera som en EcoAir.
Värmepumpen är begagnad så jag har ingen instruktionsbok.
Skulle därför vilja ha lite tips om inställningar.
Har ställt in att elpatronerna inte ska gå in för jag hoppades att vp skulle värma vattnet tillräckligt.
Får bara upp tempen till 46 grader har ställt den på 52 grader.
Huset är ca 175m2 ligger i Skåne och har golvvärme.
Hur ska nedre pannan vara inställd när man har golvvärme?
I Kod menyn kan man bla ställa max och min värme för värmepumpen, hur ska dessa stå?
Vad har andra med liknande förutsättningar för inställningar.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Inställningstips
« Svar #1 skrivet: 22 december 2007, 16:54:59 »
Om vi börjar bakifrån.
I kodmenyn finns ingen anledning att ändra något.
Nedre pannans elpatron är automatiskt bortkopplad när du valt "värmepump tillåten" i inställningsmenyn, den kopplas bara in om värmepumpen kopplas bort.
Hur varmt vatten golvvärmen ska ha han du ställa in under husparametrar "max framledning"
Hur har du ställt in pannan till 52ºC? Du har ju kopplat bort elpatronen säger du.
På CTC´s hemsida kan du ladda ner bruksanvisningar för EcoEl och EcoAir.
//Ronnie
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 27 december 2007, 16:45:52 »
Tackar för svaret.
Ang kodmenyn så ställer jag tillbaka den, tror det var min värme 35 grader och max värme 50 grader.
Golv värmen håller jag på att justera in.
"Hur har du ställt in pannan till 52ºC? Du har ju kopplat bort elpatronen säger du."
Nedre är bortkopplad automatiskt och den övre ställde jag på 0,0Kw.
Är kanske helt fel på det men ställde temperaturen i övre pannan till 52 grader och trodde att värmepumpen skulle värma upp till den temperaturen men den kommer bara upp i 46 grader.
mvh Fredrik
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 27 december 2007, 17:00:15 »
Temperaturen du ställer in i övre pannan, bestämmer när elpatronen ska gå in. Det förutsätter att du inte har satt effekten till noll. Det spelar dock ingen roll vilken temp du ställer in för värmens skull, räcker inte framledningens temp, går elpatronen in automatiskt (om du inte satt effekten till noll förståss).
Temperaturen du ställer in i övre pannan har bara med varmvattnet att göra, sätt temperaturen tll 45ºC och effekten till 6kW. Räcker inte varmvattnet till så ökar du någon grad.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 27 december 2007, 17:20:41 »
Värmepumpens temp kan du inte påverka. Pumpen värmer undre pannan tills temperaturen är 5ºC över framledningens börvärde, men var fjärde start värmer den undre pannan tills temperaturen är 55ºC. Undre pannans varma vatten värmer övre pannan så att temperaturen håller sig runt 50ºC utan hjälp av elpatronen i övre pannan.
//Ronnie
« Senast ändrad: 27 december 2007, 17:30:45 av erp »
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #5 skrivet: 28 december 2007, 20:18:58 »
//Ronnie
Fast det beror väl på förhållandet mellan VP Min. och Framlednings temp? Har man som Fredrik golvvärme och då ställt lutning 35 så kommer VP alltid jobba mellan 35-40(55) grader?
Jag vet inte exakt hur shunten fungerar, men du kan för säkerhets skulle öka 'Fördröjn shunt min' till >240 för att aldrig shunt elvatten till golven.
//H
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 28 december 2007, 21:26:18 »
Vid golvvärme skyddar man bäst golvslingorna genom att ställa in den högsta tillåtna framledningstemperatur under husparametrar "Max framl ºC". Shunten kan blanda returen med lämplig volym varmvatten.
//Ronnie
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #7 skrivet: 28 december 2007, 22:02:19 »
Jo, det är klart. Tanken var mer att inte shunta "dyrbar" VV-värme till Golven. Vid så låg framledning som med golvvärme klarar sig shunten väl med vatten från nedre panna, men jag vet inte riktigt om den nöjer sig med det själv.
//H
« Senast ändrad: 28 december 2007, 22:09:12 av m96olsen »
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 29 december 2007, 11:56:39 »
Vid golvvärme kan man begränsa framledningstemperaturen under husparametrarna, då kommer shunten knappast att ta vatten från övre pannan, den kommer bara att spä returvattnet med värmebehov från undre pannan. Man kan, om man vill, sänka värmepumpens minvärde till 30ºC i serviceinställningarna. Men det är nog inte nödvändigt, man sänker ju samtidigt tempen i övre pannan, så att patronen kommer att gå in tidigare för att säkerställa varmvattenbehovet.
//Ronnie
  • Dot gäster: 3986
