nivå expansionskärl
Ämne: nivå expansionskärl (läst 7998 gånger)
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
nivå expansionskärl
16 januari 2005, 17:17:22 »
Hej! kan någon svara på varför nivån ökar i mitt expansionskärl när det blir kallare ute? Om det skulle vara luft i systemet så borde ju mängden minska, luften tar ju mindre plats när den blir kallare. Detta sker varje vinter. (Jag har jordvärme/ Nibe 1110).
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:nivå expansionskärl
16 januari 2005, 17:23:43 »
Även nattnet tar mindre plats när det blir kallare...
hur mycket ökar det?? Vila temperaturer har du på brine??
Drygt 150 meter aktiv borra.
vvp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
vvp
16 januari 2005, 18:18:19 »
kan bero på att vattnet minskar i volym vilket gör att trycket i sytsemet minskar då expanderar luften i volym o trycker upp mera vätska i expantion = troligen luft i systemet mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
16 januari 2005, 18:31:22 »
Hej igen! jag brukar ha expansionskärlet fyllt till hälften nu är i princip helt fyllt, snart får jag nog tappa ur någon liter.
Skulle tro att det handlar om ca. 2 liters variation.
Ja det kanske är luft men samtidigt borde ju luften och vattnet minska i volym samtidigt. Jag har luftat systemet i somras, innan hördes när "luftbubblorna" passerade cirkulationspumpen.
mvh
milliwatt
admin
Gäst
admin
16 januari 2005, 18:35:28 »
Om nivån i expansionskärlet stiger så beror det rimligtvis på att din säkerhetsventil läcker, Om den läcker luft så stiger nivån i kärlet.
Om du satte upp en tryckmanometer på KB-kreten skulle du kunna se om trycket i systemet stiger eller sjunker under vintern.
Om det stiger så komprimeras dina slangar av någon anledning vintertid.
Om det sjunker så läcker expansionskärlets säkerhetsventil.
Detta är i vart fall mina teorier.
/Rickard
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
16 januari 2005, 18:45:33 »
Bra tips, ska kolla ventilen! Har också funderat på om slangen komprimeras på något sätt, också en logisk förklaring.
Mvh
milliwatt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 januari 2005, 07:40:09 »
Har du minusgrader på brintemperaturen in så är det isbildning i borran. Isen expanderar och trycker ihop slangarna.
admin
Gäst
admin
17 januari 2005, 07:45:13 »
Milliwatt skriver att han har jordvärme, inte bergvärme...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
17 januari 2005, 07:56:37 »
Hoppsan, missade detta. :-[
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
17 januari 2005, 08:41:54 »
Slangen krymper när temperaturen sjunker. Om slangens volym minskar mer än köldbärarens ökar nivån i expansionskärlet. Slangens volymsutvidningskoefficient är ungefär 600 x 10-6 per grad. Köldbärarens beror på alkoholhalten.
admin
Gäst
admin
Svar #10 skrivet:
17 januari 2005, 09:32:35 »
Och varför ser jag inget på min expansionskärlsnivå?
Den ändrar inget, jag antar att det är det normala, varför Milliwatts anläggning rimligtvis har någon form av defekt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
17 januari 2005, 10:39:26 »
Nåt fel på ventilen, om kärlet är öppet så varierar nivån obehindrat?
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
Svar #12 skrivet:
17 januari 2005, 18:38:41 »
Hej! jag har ett gammalt system från 70talet med ny Nibe från 2001. Det är Glykol som köldbärare i systemet, de som bodde i huset innan bytte inte köldbärare när man installerade nya aggregatet.
Citat:
Kanske annorlunda med glykol än den alkohol som används idag?
Jag tackar för alla svaren!!
mvh
milliwatt
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
Svar #13 skrivet:
25 januari 2005, 19:24:18 »
Hej! vill bara meddela att det är ventilen i expansionskärlet som är problemet.
Tack till er alla för tipsen
mvh
milliwatt
nivå expansionskärl
gäster: 1797
användare: 3
BenganN
tyke
Raketost
