Författare Ämne: Ett "evighetssystem"? ;)  (läst 1800 gånger)
Utloggad eddievan
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
« skrivet: 19 december 2007, 06:31:52 »
Hej och godmorgon alla elsparare.
Jag har funderat lite grann fram och tillbaka över ett litet tankeproblem.
Jag har idag två Sanyo 93:or och alla elradiatorer är utslängda.
Jag har installerat en 400 Volts / 16 Amperes-handske bredvid säkringsskåpet i hallen/vid trappan. Tanken med detta är att, vid extrema väderlekar koppla in en 9kW byggfläkt som då tillsammans med braskaminen får hålla liv i kåken.
Tankeproblemet, vad me om jag, rent hypotetiskt, monterar denna 9kW:s byggfläkt som en sorts "förvärmare" för pumparnas utomhusdelar, vi struntar för enkellhetens skull i hur installationen konstrueras eller ser ut  :D.
Fråga 1; kommer man att kunna utnyttja en större del utav den tillförda elektriska energin till byggfläkten i form av värme?
Fråga 2; säg nu att det nalkas bistrare tider, minus 15 - 20 grader, denna installation torde väl göra att man kan nyttja pumparnas effektiva värmeproduktion längre ned i yttertemperatur.
Hmm hoppas ni förstår min tankeställning, det dröjer nog ett tag tills jag öppnar verktygslådan för att sätta såg och spade i verket  ;)
Mvh Bosse Killander
www.eddievan.com/pumpen.htm
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Ett "evighetssystem"? ;)
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 06:43:03 »
1.nej
2.på bekostnad av värmen du tillsätter !
vinsten med en värmepump är att du får ut effekten du tillsätter till kompressorn + det den hämtar upp som gratisenergi i luft/berg/mark !  ...får du betala för denna energi, är förtjänsten borta !
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 06:44:11 »
Jag tror det är svårt att slå den verknigsgrad du får med byggfläkten monterad inuti huset, tillför du värmen ute så kommer du att få förluster.
Vad du kan vinna är möjligen en bättre och tystare distribution av värmen.
