Författare Ämne: ESV20 SHUNT fråga  (läst 2666 gånger)
Utloggad forester
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 3
ESV20 SHUNT fråga
« skrivet: 18 december 2007, 22:57:50 »
Har nu kört snart i en vecka med en bergvärmeanläggning istället för en FLP.
Monterade in en 1130-10 med en borö tank på 500 liter.
Monterade även in en ESV20 för värmestyrning till garage med golvvärme.
Nu till min fråga....jag får inte ner framledningstempen till garage,den är bara ca 3 grader mindre än husets.Framlednings inställningar är Huset **(37) och garaget **(25).
Ska det inte vara så att när värmen är uppe vid inställt värde så ska shunten stänga helt eller ska det läcka förbi lite ?
Min shunt går inte att få helt stängd.
Hoppas att någon här har erfarenhet av denna shunt.
/ Jocke
Nibe 1130-10 Borra 200 meter Borö tank TIDA500 B25 SOL9 BIV ESV20 Kulvert till garage  70m2 m golvärme och Pool11
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: ESV20 SHUNT fråga
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 00:49:51 »
Är allt rätt inställ i VP?
Och är alla rör rätt kopplade?
Om du har värmebehov i garaget så skall framledningen till golvvärmen vara betydligt lägre är framledningen från VP även om schunten inte stänger helt. Iom att värmen 'försvinner' i garaget innan vattnet kommer tillbaka.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 07:44:15 »
Du måste aktivera shuntgrupp 2 i meny 9.2.5.
Utloggad forester
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 20:00:41 »
Hej Elva och Carl N !
Har kollat att rören är rätt kopplade...Värme behovet är inställt till 25 framledning men det går inte att få ner den till ca 35-38 grader när pumpen går...Det verkar som shunten "läcker"..
Shuntgruppen är aktiverad...
« Svar #4 skrivet: 20 december 2007, 07:42:39 »
I så fall är något trasigt, testa att ställa in lite olika värden på kurva 2, både högre och lägre än kuva 1, och se om shunten överhuvudtaget rör sig?
Ta kontakt med din installatör också.
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 20 december 2007, 16:44:35 »
Den ska kunna stänga helt.
Våtdelen i en sån shunt går att rotera 360gr.se till att den står rätt innan motorn monteras,kan vara lite knepigt om man inte vill ta loss den.
Utloggad forester
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 20 december 2007, 19:06:32 »
Har installerat anläggningen själv..lånat lite rörmokar verktyg...
Hade shunten bortmonterad förra helgen för att den inte lydde alls...
Då var axel en 1/4 varv fel...
Nu är den rätt vad det gäller..
Det var bra att veta att den ska stänga helt vid uppnåd temp..
Då får jag reklamera shunten...
Tack för hjälpen så här långt..
Återkommer med info om och när det har löst sig...
/ Jocke
