Författare Ämne: CTC Drabant 200 varmvattenberedare kopplad till värmepump  (läst 10220 gånger)
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
När jag köpte huset ingick det en CTC drabant 200 varmvattenberedare. Jag vet väldigt lite om den, men i en kopia på manualen som jag fått nämns "utanpåliggande värmesköldar" samt en möjlig anslutning till CTC Electronic och radiatorsystemet.
Är det möjligt att denna beredare innehåller en yttre mantel i vilken man kan skicka runt radiatorvattnet för att använda värmepumpen för att värma upp tappvattnet? Eller är det en överdrivet optimistisk tolkning?
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 36657
SV: CTC Drabant 200 varmvattenberedare kopplad till värmepump
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 06:57:37 »
Utanpåliggande värmesköldar brukar betyda att man har elpatronerna utanpå tanken.
Fast säker på just din beredare är jag inte.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 07:36:25 »
Jag hittade denna manual för CTC Electronic, där står det inget om att drabanten skulle värma radiatorvattnet. Den enda "sammankopplingen" som nämns är att Electronic kan ställas ovanpå drabant.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/Inst_CTC_Electronic.pdf
  • Antal inlägg: 467
Tack. Det intressanta är att det finns skillnader mellan electronics manual hur man kopplar till en drabant, och drabants manual hur man kopplar till en electronic  :)
Läser man i manualen för Drabanten tillkommer det saker som att koppla ihop rör för radiatorsystemet och liknande. Eventuellt bara för att hantera expansionskärlet inne i drabant (se texten på sidan nio på följande länk http://www.mibnet.se/house/images/CTCDrabant200_Sid9.pdf). Från hela manualen framgår det på bilden på sidan 10 lite mer vad rören är till för (http://www.mibnet.se/house/images/CTCDrabant200AllPages.pdf).
--- Mats ---
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 19:12:41 »
Det där måste vara påfyllningen av värmesystemet. Vad jag kan se så är drabant en ren el-VVB utan mantel.
  • Antal inlägg: 467
Tack, det är väl tyvärr troligt, så jag släpper det där, så jag får leta efter någon lämpligt dubbelmantlad som passar till en värmepump.
--- Mats ---
