Författare Ämne: Hög ljudnivå  (läst 4944 gånger)
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
Hög ljudnivå
« skrivet: 18 december 2007, 19:23:14 »
Jag har en Thermia Atria 12 Optimum som värmer upp min villa.
Har några frågor:
Utedelen står utanför sovrummet och nu när den går på högvarv låter den så mycket att den börjat störa min sömn.  :-\
Saken är den att grannen har en exakt likadan pump/utedel (som jag använde som referens) och den låter uppskattningsvis hälften så mycket.
Dessutom uppstår ett tjutande biljud som jag inte blir klok på.
Kan ljudnivån skilja så mycket mellan utedelar? Vad är det för tjutande biljud?
Vad kan jag göra för att det skall bli bättre?
Otroligt tacksam för svar då min leverantör lyser med sin frånvaro.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 19:32:13 »
Vad jag hört låter dom markant mera på högsta hastigheten.
Men låter din grannes mindre vid full fart så är det nåt tok med din så klart.
Obalans referensljud, kanske fläkten fått sig en törn??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Hög ljudnivå
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 23:12:20 »
Har varit en del strul tidigare med utedelen, kolla vidare på forumets trådar sedan förra vintern. På min Atria 8 blev det ett nytt fläktpaket installerat som löste det hela. Hade jag haft den direkt mot sovrumsvägg hade det dock fortfarande varit lite problematiskt.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: Hög ljudnivå
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2008, 09:55:57 »
Hur konstaterade ni att uteenheten behövde bytas? Känner verkligen igen att det låter "obalans" - inget jämnt ljud samt ett överljud.
Min far har en Atria 10 som låter väldigt mycket
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Hög ljudnivå
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2008, 20:49:33 »
Om jag kommer ihåg rätt så var det så att fläktmotorn i utedelen var optimerad för 10:an och 12:an men det satt samma motor i utedelen för 6:an och 8:an. Thermia bytte ut motorn på vår utedel och hela problemet med svängningar ("som en V8:a på tomgång utanför huset") försvann. Nu är det bara ett svagt blåsande ljud man hör på utsidan.
Hur jag konstaterade att utedelen skulle bytas? Läste på detta eminenta forum och såg att andra fått bytt, kontaktade Thermia support för koll om även jag behövde byta och sedan var det bara för återförsäljaren att fixa det. Tyvärr gjorde nog inte Thermia något pro-aktivt kring detta utan man fick klaga för att få det fixat.
Anders
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Hög ljudnivå
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2008, 10:59:45 »
Det finns en väsentlig skillnad mellan fläktarna i gamla (AJ's) och nya Atria 6/8.
Lösningar finns främst för gamla 6/8 och alla 10/12.
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
SV: Hög ljudnivå
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2008, 11:43:33 »
Nu har jag mha återförsäljaren flyttat utedelen en bit så att den inte står precis utanför sovrummet. Arbetet tog ca 8 timmar och nu hör jag knappt utedelen nånstans i huset.
Pumpen fungerar tillfredställande, den stör mig inte längre och ger bra ekonomi.
Så jag är nöjd nu. Nu är det bara diskusioner om fakturan kvar.
Jag vill att vi skall dela den rakt av men det vill förstås inte återförsäljaren.
Tack iallafall för alla svar!
  • Dot gäster: 2078
