Författare Ämne: En nybörjare som behöver råd  (läst 2802 gånger)
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 18 december 2007, 15:46:48 »
Har skaffat en begagnad Mecaterm Flash 900 som jag installerat mot min CTC EcoEl.
Har använt CTC ombyggnadskit (nytt kretskort till värmepumpen samt anslutningskablar).
Med detta ombyggnadskitet ska värmepumpen fungera som en EcoAir mot en EcoEl.
Då jag inte har någon som helst erfarenhet av värmepumpar skulle jag vilja ha lite goda råd.
Saknar även instruktionsbok på värmepumpen.
När jag installerat pumpen fick jag ett felmeddelande på displayen å pannan, Press.
Detta löste sig när jag micklat lite med bla cirkulationspumpen.
Som sagt jag har dålig koll på hur en värmepump funkar.
När jag startat anläggningen så går kompressorn igång men ej fläkten, vet ej om det ska vara så?
Provade att starta fläkten från det manuella läget på pannan, den startar inte då heller däremot knäpper det i magnetventilen så någon typ av signal går fram till pumpen.
Vet ej om det kan ha något med ombyggnads kretskortet som gör att fläkten inte går att starta manuellt då!
När kompressorn går så är det ett blåsljud som hörs, låter som det läcker någonstans.
Har plockat av plåtlocket på ovansidan för att komma åt riktigt och se om det läcker men inte hittat något.
Ska kanske låta så?
Har bara kört med värmepumpen tillslagen (Ecoair läget på pannan) kortare tid (max ca 1 timme) för jag är lite osäker på om allt står rätt till.
Vad är vettiga inställningar på pannan för att ha något att utgå ifrån?
Hoppas på svar.
mvh Fredrik
  • Antal inlägg: 36647
SV: En nybörjare som behöver råd
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 16:30:17 »
Jag kan för lite, men några svar kan jag ge dig.
1. Fläkten skall gå om komressorn går, annars är det något fel (eller så går den i avfrostningsläge)
2. Att det pyser när kompressorn går kan vara köldmediat som expanderar i expansionsventilen, det behöver inte vara nåt fel.
Kan blåsljudet komma från motorn till fläkten, att motorn går, men att fläkthjulet snurrar på axeln?   Långsökt, men ändå.  :)
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 16:59:04 »
Tackar för svaret.
Kan det vara så att det börjar med avfrostning direkt när man slår på anläggningen så att det är därför inte fläkten startar.
Cellpaketet blir ganska varmt när den varit igång ett tag.
Hur länge kör den isåfall avfrostning.
Tror inte själva fläkten glider på axeln. Har provat snurra fläkten för hand och det funkar. Fläkten fortsätter snurra ett tag då förmodligen av massan i motorn.
Hade fläkten glidit på axeln så hade den stannat snabbare.
mvh Fredrik
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 18 december 2007, 17:45:28 »
Har funderat lite till.
Hur gör pumpen när den frostar av?
Kan det vara så att det är avfrostningsuret som spökar så att den frostar av hela tiden?
Fläkten ska väl inte gå när den frostar av?
mvh Fredrik
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 18 december 2007, 18:05:47 »
Nej, fläkten går inte då!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 18 december 2007, 21:12:15 »
min mecaterm jag hade innan frostade av 5-6 min i timmen. Men den startade alldrig med en avfrostning. har du provat att köra med med fast kond med hjälp av den inbygda styrningen som satt i pumpen från början/kretskort?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 20 december 2007, 09:50:12 »
Då var det löst.
Hade råkat koppla avfrostningsuret fel.
Den frostade av hela tiden.
mvh Fredrik
  • Dot gäster: 12647
