Författare Ämne: Nocria Ägare  (läst 4547 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Nocria Ägare
« skrivet: 17 december 2007, 18:21:00 »
hej
vill bara kolla av med er
ÄR ni nöjda levererar maskinen som ni vill,lever den om mm mm
skriv hur ni upplever erat monster ....få höra ris som ros  Thumbsup
Utloggad annim
  • Stad/land: Piteå kommun
  • Kön: Kvinna
  • Inte i branschen
SV: Nocria Ägare
« Svar #1 skrivet: 17 december 2007, 20:36:35 »
Vi är mycket nöjda med värmen men utedelen lever om! Den sitter utanför ett sovrum på väggen, kanske inte det smartaste stället?
Det är på natten man hör den (speciellt när det blir kallare) annars tänker man inte på ljudet.
« Senast ändrad: 17 december 2007, 21:31:49 av annim »
1-plans Fogelforshus -76 med källare och garage. 122+122+28 kvm. Öppen planlösning. Takvärme i hela huset (anv endast i dusch källare). Nocria 14 installerad sept.-07 på markplan. Pelletskamin, Quadrafire (insats) i källaren. Årsförbr. el ca 21000 kwh, pelletsförbrukning ca 4 ton t.o.m. aug-07. Mekanisk frånluft. 2 vuxna 1 barn. 3-glasfönster från -76. vvb -76.
SV: Nocria Ägare
« Svar #2 skrivet: 17 december 2007, 21:10:15 »
säg inte det så Northkingen hör det då hans maskin inte hörs  ;)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nocria Ägare
« Svar #3 skrivet: 17 december 2007, 21:25:49 »
jag har satt upp ett par nocrior och fått mycket positiva rapporteringar om dessa, nån tyckte att innedelen lät mycket, men det krävs luftflöden för att få ut effekter..man kan inte både behålla och äta kakan ! ^-^
tycker däremot själv att utedelarna går tyst och fint !
jag har monterat två st som verkligen ska få bekänna färg när det blir kallt..båda i bilverkstäder, med öppnande och stängande av portar mm ! >:D >:D
mvh. ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Nocria Ägare
« Svar #4 skrivet: 17 december 2007, 21:32:01 »
hej
joo håller med ace,då jag va till jingen .....nää kingen
va jag mest impad av att ytterdelen gick troligt tyst kompresson mulldrade liksom bara
min e12 låter som en sk60 ungefär ...det viner å vrålar värre än f-n  speciellt då det är kallt
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nocria Ägare
« Svar #5 skrivet: 17 december 2007, 23:12:16 »
hehe om man monterar en utedel precis utanför sovrumsfönstret så tror jag till och med att en Panasonic TE skulle kunna vara störande...... eller vad tror du Thomas?  ;)
//Krister
« Senast ändrad: 17 december 2007, 23:26:56 av Northkingen »
SV: Nocria Ägare
« Svar #6 skrivet: 17 december 2007, 23:43:25 »
TE9 kan du ha både inne och utedel under sängen utan att du hör den  ;)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Nocria Ägare
« Svar #7 skrivet: 17 december 2007, 23:48:33 »
Ja, en Panasonic är som bäst när den ligger ner packad.  >:D >:D
//Rickard
SV: Nocria Ägare
« Svar #8 skrivet: 18 december 2007, 00:09:53 »
Dessutom håller dom längre om man inte packar upp dom, fråga paxmax  Thumbsup
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Nocria Ägare
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007, 08:44:54 »
Kan väl bara hålla med om de som står i inläggen här ovanför. Mycket bra maskin som levererar rejält med värme även när kvicksilvret dyker där ute. låter ju en del när den går på högsta, men den rör ju om rätt så häftiga luftmängder med.
Utloggad JackDaniels
  • Antal inlägg: 18
SV: Nocria Ägare
« Svar #10 skrivet: 18 december 2007, 15:20:03 »
Jag har min monterad under sovrumsfönstret på träpanel och när det bli 5-7 minusgrader så hör jag utedelen. Men jag sover lika gott för det, dvs absolut inte störande.
Nocria 18. Radhus 145 kvm 1-1/2 plan i Östergötland. Massor av avstängda elradiatorer från -73
  • Dot gäster: 4932
