Författare Ämne: Installation av värmepump!  (läst 7014 gånger)
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 16 januari 2005, 07:24:00 »
Har en kompis som är rörläggare som skall hjälpa mig installera min värmepump. Han sa att det inte behövdes någon vaccumpump när man installerade den utan man höll inne någon knapp eller liknande istället.
Stämmer verkligen detta??
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:Installation av värmepump!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2005, 08:59:02 »
Ojoj...
se till att hans hjälp begränsas till att montera inner och ytterenheter på plats.
Låt han inte göra mer, utan ta in en  legitimerad kyltekniker för rördragning, provtryckning, läckagesökning och vakkumsugning.
Dessutom så gäller inga garantier om du gör jobbet själv.
Liten peng att spara, mycket att förlora..
Lycka till
Tomas
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 09:04:01 »
Håller med.
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2005, 12:04:58 »
Det kanske är en Foma ?,annars skulle jag nog be nån
annan om hjälp!
                              //HN
/Sharp AY-XP09ER /75M2/Stockholm/
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2005, 13:42:29 »
Värmepumpen som skall installeras är en Panasonic E9CKP.
Valet står mellan att köpa en Panasonic hos citcop för 11000:- ex. moms och installation eller köpa en Toshiba hos ventilationsutveckling för 19900:- inkl. moms och installation.
Lutar nog åt det sistnämnda!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2005, 14:05:27 »
Välj en som ger hög uteffekt vid kyla, dom flesta ger alldeles för låg effekt, det redovisas ofta med liiitet  avsnitt i det finstilta.
COP däremot trummas fram på första sidan...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2005, 22:44:32 »
Är helt nyregistrerad här men har tjyvläst ett tag.
När jag läste om Malmö-Manges installation utan vaccumsug så måste jag jag få påpeka(och samtidigt fråga) att när jag fick min panasonic E12 installerad för någon vecka sedan så vaccumsögs den inte. Det var alltså en behörig kyltekniker/firma som gjort dessa installationer i 20år.
Han lossade på ett av rören och och gjorde nåt så att det började pysa och sedan drog han åt och öppnade en ventil.
Vad gjorde han?
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2005, 22:54:13 »
Låter som han "blåste" ut luften med kylmediet.
Kan säkert fungera, men verkar inte så seriöst enligt min mening.
Fast jag är ju bara amatör...
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2005, 23:23:30 »
kanske funkar för att få bort luft/fukt men
vad jag förstod av han som driftsatte min
så skall även  trycket kontrolleras  vid
värme rsp kyla för se att det är rätt mängd
köldmedia i maskinen.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2005, 23:26:03 »
Vad gjorde han?
Låter oseriöst...
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2005, 23:31:27 »
Eller är det så att det finns marginaler inom trycksektorn. Rören har i och för sig ingen stor volym men påfyllning av köldmedia skulle inte behövas om man höll sig till max 11 meter enligt installatörer.
De flesta installationer gissar jag ligger på cirka 5-7 meter. Om trycket skulle vara väldigt känsligt så borde väl alla maskiner tryckprovas och kylmedia släppas ut och inte bara vaccumsugas?
Ja, jag vet inte men  jag har bara en inbyggd misstro till många hantverkaryrken efter den erfarenhet man samlat på sig under att antal år.
Dock kanske det är väldigt känsligt med vaccum och tryck och jag har blivit blåst? ;D
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2005, 08:02:31 »
Min rörläggare sa precis så som elvings förklarar. Detta skulle ej behövas på en standardinstallation. Då är det alltså fler än honom som gör så.
Jag har även hört med en tredje person som fått en värmepump installerad av min rörläggare för c:a ett halvår sedan. Denna värmepump fungerar utmärkt och hade bra testvärden enligt honom.
Allltså fungerar värmepumparna utan vaccumsugning. Vad försämras då egentligen enligt många här inne? Är det livslängden på maskinen?
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2005, 09:15:56 »
Om jag inte missminner mig är en Panasonic förfylld för en rörlängd på 7 m. Har man kortare rör än så så finns det således ett visst överskott.
Vad jag förstått var det vanligt att man gjorde just så förr i världen, att man släppte på gasen och på så sätt rensade ut luft och fukt ur systemet. Det är inte tillåtet numera att förfara så, då man släpper ut sk växthusgaser.
Men det går snabbare än att vacumsuga så för en kyltekniker utan samvete så tjänar man på det gamla sättet. Dock kan det leda till att installationen får mindre köldmedia än avsett.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2005, 09:27:37 »
OK...så det är alltså så det fungerar!
Så det gäller alltså att stänga direkt när köldmediat kommer (om man nu mot all förmodan skulle göra det utan vaccumpump)!?
