Författare Ämne: Hjälp med inställningar IVT - skenande elförbrukning!  (läst 2908 gånger)
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
Är helt novis med detta om värmepumpar, men har börjat titta runt efter att elförbrukning har skenat iväg under de senaste månaderna gjorde av med 4000 kwh under november.....
Har idag en IVT 380 från -00, då huset byggdes. Allt har varit frid och fröjd med en årsförbrukning på ca 18000 kwh. Huset är ett 1,5 plan 90+60 kvm med golvvärme i betongbjälkslag nere samt elradiatorer uppe.
Efter en utbyggnad av nedervåningen på ca 45 kvm (= totalt 135+60 kvm) där vi kopplat in vattenburen golvvärme till den befintliga, så har elförbrukningen gått upp markant!
Har de sista dagarna kollat elmätaren och mixtrat med kurvor och diverse inställningar för att se om förbrukningen minskar.
Nu efter att ha sänkt grundkurvan från 2 till 1 samt sänkt innetempen från 20-21 till ca 19 så ligger vi på ca 80 kwh per dygn inkl hushållsel, med en innetemperatur på ca 19 grader (det har varit -3 ute de sista dagarna). framledningstempen har legat ganska konstant runt 27 grader och returtempen någon grad lägre. Elpannan går konstant från tidig natt/morgon till förmiddag/lunch (eftersom att tempen gått ner under natten antar jag?), för att sedan ta en break under eftermiddagen och kvällen.
Har läst mkt om inställningar och att öppna termostaterna i varje rum. Min fråga blir nu hur detta görs rent konkret?
De jag har läst om har oftast haft IVT490 med andra typer av kurvor och mått. Vår panna har bara 4 värmekurvor, där kurva 1-2 är för betongbjälkslag och 3-4 för träbjälkslag.
Om jag ställer alla termostater på max och redan har på den lägsta värmekurvan så kommer väl elpatronerna i pannan få jobba rejält tills tempen gått upp?
Hur ska jag sedan gå vidare? minska innetemperaturen med inställningar som finns på värmepannan tills elpannan slår ifrån? Har två knappar som kan finjustera kurvorna uppåt eller nedåt (står idag på 19 grader)
Är som sagt novis inom detta område...och skulle behöva lite tips.
Vidare undrar jag om en luft/luft värmepump skulle minska elkostnaderna så mkt som det uppges? Funderar att installera en på nedervåningen där vi har en mkt öppen planlösning
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med inställningar IVT - skenande elförbrukning!
« Svar #1 skrivet: 17 december 2007, 11:08:12 »
Jepp, prova med att öppna termostaterna helt och justera innetemp med finjusteringen på din VP. Men förvänta dig inga underverk, du får förhoppningsvis jämnare belastning på VP:n vilket förhoppningsvis minskar eltillskottet lite.
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 17 december 2007, 13:04:16 »
Ok! Men om jag öppnar rumstermostaterna för fullt ös, kommer elpannan någonsin sluta gå? Som det är just nu så går den konstant när det är -6 grader ute (idag har den gått konstant på el sedan imorse/natt). När ska man börja fibbla med finjusteringen? När elpannan slår ifrån? eller när temperaturen inne blir det man vill ha (t ex 20 grader)?
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 17 december 2007, 13:23:59 »
Om du har en boyta på 195 kvm och en ES 380 är det inget konstigt att elpannan går hela tiden om det är -6 ute, värmepumpsdelen klarar ju inte det utan tillskott, långt därifrån. Vi har 130 kvm enplan och en IVT490 och vid -6 så är tillskottslampan tänd många timmar varje dygn. Som CarlN skriver så vad du kan göra är att maxa alla termostater för då går pannan lugnare då du får ett jämt flöde i golvslingor och till radiatorerna och därigenom kan framledningstemperaturen bli lägre då inga termostater ligger och öppnar och stänger flödet hela tiden = lite lägre förbrukning och jämnare värme.
Du fibblar med finjusteringen när det är för varmt eller kallt, spelar ingen roll om elpannan går eller inte.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 17 december 2007, 13:37:12 »
Ok, tack för svaren. Då förstår jag bättre och inser att jag blivit "lurad" av IVT som sa att denna panna inte skulle ha några problem att öka golvvärmedelen från 90 till 130 m2, eller att jag varit för dåligt insatt och ställt fel frågor. Övervåningen går på el element,där inställningarna inte ändrats.
Skulle en komplettering med luft/luft värmepump minska elförbrukningen i den grad att det är värt investeringen. En ny VP är väl inte helt gratis.....
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 17 december 2007, 13:51:52 »
Till dina 130 kvm. golv så räcker ju inte värmepumpsdelen till för kanske under +5 så då blir det mycket elpatron, men om du försöker med detta som skrivits så blir det kanske lite lindrigare förbrukning. IVT ljuger ju inte i och för sig för pannan klarar det men talade dom då också om att elpatronen skulle lysa konstant när graderna kröp neråt??
Din andra fråga tror jag säkert någon annan kan svara bättre på men rent sponant om du har en elräknining på 4000:- i November så kan det nog vara en lösning som betalar sig ganska fort.
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 17 december 2007, 14:03:33 »
"IVT ljuger ju inte i och för sig för pannan klarar det men talade dom då också om att elpatronen skulle lysa konstant när graderna kröp neråt?? "
Nej, det var det jag syftade till när jag skrev att jag förmodligen ställde fel frågor....
Jag undrade bara om pannan skulle klara vår utbyggnad...men man kan ju kanske tycka att de man pratade med kunde lagt till att visst den klarar det men elpatronen går konstant under vinterhalvåret....Det är dyrt att vara rudis!
Dax att börja undersöka luft/luft värmepumpar på allvar samt lyfta in en j-la massa ved och låta den hittills mest dekorativa braskaminen jobba på allvar.
 :D
