Författare Ämne: Billig L/L VP för när jag inte är hemma...  (läst 1820 gånger)
Utloggad Hemigunnar
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 december 2007, 00:10:06 »
Hejsan.
Är helt ny här på forumet och försöker suga i mig så mycket info jag bara kan, men det är så svårt och tar sån tid att gå igenom allt som har skrivits.
Saken är den att jag letar efter en luftvärmepump som kan tillgodose mina önskemål:
Sköter min uppvärmning med ved och är nöjd med det, men har fått ett erbjudande att jobba i Norge, med följd att jag kommer att vara hemmifrån två veckor i taget.
Vill ha en pump som kan hålla en vettig temperatur hemma, kanske runt 15 grader, så att inget fryser sönder.
Har ett 1 ½ plans hus på 160 kvm och kommer att placera pumpen rätt centralt.
Den får gärna väsnas, då jag inte kommer att vara hemma då den jobbar.
Den ska vara billig, men vara pålitlig.
Duger en Rusta-pump?
Eller något annat alternativ i den prisklassen.
Har möjlighet att låna en industri-vakuumpump (används för att orndna vakuum i kyl- och frysskåp) för installationen.
Ska fortsätta läsa på, men det brådskar...
Vänligen
Gunnar
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Billig L/L VP för när jag inte är hemma...
« Svar #1 skrivet: 17 december 2007, 06:49:47 »
ta ett känt fabrikat, det skilljer inte mycket i pris !!
1 pump på låg värmeinställning,ger inte mycket spridning i 160m2 !
men det räcker kanske ?
mvh . ACE
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 17 december 2007, 06:52:46 »
Oavsett vilken luftvärmepump du köper får du INTE lita på att den kan sköta din uppvärmning när du är borta, se alltid till att ha backup, t.ex. med en billig elektrisk fläktradiator från rusta eller Clas Olsson, ställ radiatorn på +10 grader så den griper in om luftvärmepumpen av någon anledning lägger av.
Mitt råd till dig när det gäller luftvärmepump är att inte köpa på Rusta, köp istället en välkänd värmepump från någon av de många webshopar som säljer dessa till rätt pris, några sådana annonserar här i forumet och så vitt jag vet sköter i alla fall de som annonserar här sina åtaganden på ett bra sätt.
Om du hittar en värmepump som fungerar bra, går tyst och lyckas sprida värmen på ett bra sätt har jag en känsla av att vedeldningen kommer att föra en tynande tillvaro även under de tider på året när du är hemma.
