Författare Ämne: Bara som kuriosa  (läst 5195 gånger)
Utloggad eson
  • Antal inlägg: 9
Bara som kuriosa
« skrivet: 16 december 2007, 22:57:06 »
Om man önskar skriva tecknet för grader alltså  tex. 173º håll ned ALT och skriv 167
För kvadratmeter ALT och 253 och för Kubikmeter ALT och 252
Då ser det ut så här tex, om det nu kan vara till någon nytta.
 175º
 200 m²
 50 m³
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Bara som kuriosa
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 19:35:23 »
Tack för tipset!
Det blir definitivt snyggare text när man kan skriva så. Jag tror jag får skriva ut en minneslapp och tejpa fast på tangentbordet.  :)
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 00:38:30 »
Kanske något som går o lägga till i forumet?
Alltså fler 'knappar' att välja bland när man har klickat på "svara" så att det skriva automatiskt.
Rickard??
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 36516
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 06:27:52 »
15 ºC
 ºC ºC ºC ºC ºC
Bilden finns längst till vänster i smileyuppsättningen.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 07:03:47 »
15 ºC
 ºC ºC ºC ºC ºC
Är det inte en bra idé att lägga till m² och m³ i smilieuppsättningen också?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 07:06:55 »
Mmm, men problemet är att hela bilden kommer lite för högt, om du kollar så ser du att °C (skrivet in enligt instruktionen nedan) ligger rätt på textraden medans smileyn  ºC lägger sig för högt upp...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 19 december 2007, 09:32:12 »
Fungerar inte på min burk.
Vad kan vara problemet?
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 19 december 2007, 12:26:49 »
Har jag inte tänk på att den finns bland smilysarna.
Ser ut som att den kommer i rätt höjd när jag använder den  50 ºC
Edit: Det var rätt höjd i förhandsgranska men inte när man postat inlägget.
Det spelar iofs mindre roll.
« Senast ändrad: 19 december 2007, 12:28:58 av Elva »
Bor i Skåne.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 19 december 2007, 12:48:20 »
Mvh ///AndersA
Använder du det numeriska tangentbordet? Jag tror inte siffrorna ovanför qwerty... funkar.
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 19 december 2007, 13:13:51 »
Mvh ///AndersA
mvh
Lap top IBM T60.
Borde det funka?
///AndersA
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #10 skrivet: 19 december 2007, 13:27:34 »
 175º
 200 m²
 50 m³
fungerar ej för mina laptop:ar
mvh//kjulakalle :) :) tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 19 december 2007, 13:45:16 »
Det fungerar på mina. Men då måste jag mha Fn+F11 aktivera de numeriska tangenterna som sitter på knapparna m j k l u i o 7 8 9, det är jättekrångligt, men det går.
God jul!
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 19 december 2007, 13:54:40 »
Brukar gå att aktivera numeriskt tangentbord på laptops som den kalla kylen säger.
annars finns ju detta tillbehör till laptops för den inbinte värmepumpsforummedlemmen:  ;D
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 19 december 2007, 13:57:16 »
Nå annars kan man använda:
Start->kör->charmap->enter
Markera->välj->kopiera och sedan klistra in......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 19 december 2007, 13:59:04 »
Man kan också skriva o 2 eller tre, vilket man nu vill, sedan markera den text man vill höja upp och trycka på knappen 'sup' som finns ovanför smajlisarna. oC 2 3
mvh
