Författare Ämne: Bara som kuriosa  (läst 5427 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bara som kuriosa
« Svar #15 skrivet: 19 december 2007, 14:06:37 »
Åfaen dom knapparna har jag missat
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #16 skrivet: 19 december 2007, 14:08:49 »
Hej igen!
För mig verkar detta enklast
2 ºC
m2
m3
//kjulakalle ;) ;) tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #17 skrivet: 20 december 2007, 19:02:58 »
Här är ett helt gäng att välja mellan dock endast för PC.
ƒ = Alt + 0131
„ = Alt + 0132
… = Alt + 0133
† = Alt + 0134
‡ = Alt + 0135
ˆ = Alt + 0136
‰ = Alt + 0137
Š = Alt + 0138
Œ = Alt + 0140
— = Alt + 0151
™ = Alt + 0153
š = Alt + 0154
œ = Alt + 0156
Ÿ = Alt + 0159
¢ = Alt + 0162
¥ = Alt + 0165
¦ = Alt + 0166
¨ = Alt + 0168
© = Alt + 0169
ª = Alt + 0170
« = Alt + 0171
» = Alt + 0187
® = Alt + 0174
° = Alt + 0176
± = Alt + 0177
º = Alt + 0186
¹ = Alt + 0185
² = Alt + 0178
³ = Alt + 0179
µ = Ctrl + Alt + M
¼ = Alt + 0188
¾ = Alt + 0190
¿ = Alt + 0191
À = Alt + 0192
Á = Alt + 0193
 = Alt + 0194
à = Alt + 0195
Æ = Alt + 0198
Ç = Alt + 0199
Ð = Alt + 0208
Ñ = Alt + 0209
Õ = Alt + 0213
× = Alt + 0215
Ø = Alt + 0216
Þ = Alt + 0222
ß = Alt + 0223
æ = Alt + 0230
ç = Alt + 0231
ð = Alt + 0240
÷ = Alt + 0247
ø = Alt + 0248
þ = Alt + 0254
€ = Alt + Ctrl + e eller 5
Glöm inte att: "Alt" -tangenten ska vara nedtryckt då siffrorna slås in på det numeriska (!) tangentbordet! Se till att dioden lyser på [Numlock].
När Du släpper tangenten [Alt] så får Du en markering, eller så syns tecknet i sin helhet.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
