Författare Ämne: 6 månader med Thermia D8  (läst 14959 gånger)
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 15 januari 2005, 22:50:39 »
Nu har det gått sex månader sedan vi installerade vp. Hittils har vi totalt gjort av med 7080 kwh ;D, iofs i en väldigt mild vinter. Vp har gått 1700 timmar, 3kw tillsatsen 22 timmar, 6kw 5 timmar och vv 250 timmar.
Just nu är det -2grader ute. Så här ser mina värden ut: Värmekurva 34, innetemp 20, Framledning 36, retur 33, Brine ut -2, Brine in 0. ???
 Brukar vara max 5 graders skillnad på fram och retur. Brine in mellan 0 och +1. Ut mellan -2 och -4.
Hur ser värdena ut tycker ni? Behöver nåt justeras. Hastigheten på pumpen (1-3?)har jag ingen aning om.
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:6 månader med Thermia D8
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2005, 00:11:02 »
Jag skulle nog sitta ganska nöjd...
35000 kwh till 14.000 kwh är ju helt ok, riktigt bra eftersom det inkluderar även hushållströmmen
Du verkar ha mycket hög cirkulation på varma sidan... 3 graders tempskillnad, en del hävdar att man ska ha lite större skillnad. men som sagt din besparing talar för att det funkar mycket bra...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 00:22:05 »
Visst är jag nöjd, även om det har varit en väldigt mild vinter hittils "här vid kusten"! Men vad tror du, kan det vara läge att sänka  pumpens hastighet om den står på trean nu? Och du, tack för snabbt svar :D
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2005, 00:34:23 »
Du kan ju testa i läge två, men öka direkt om skillnaden blir större än 5-6 grader.....
Men egentligen tror jag det är bra som det är, ju mera jämnvarma dina radiatorer är ju mera energi avger dom. Det gör att du kan ha så låg värmekurva som möjligt det ger bästa COP (verkningsgrad).
Några nya teorier kring detta.... skulle va kul om tex Thermia själv kunde ge en hint om ev skillnad i verkningsgrad!!!!!
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2005, 00:45:37 »
Tror du att det är bra som det är så låter jag det vara! Tänker inte skruva och ändra i onödan. Tänk, det fanns en tid då pumpen bara stod och gick och man var nöjd med det. Men efter att ha läst på det här forumet de senaste månaderna så springer man ner i källaren titt som tätt för att kolla värmekurvor, brine in och rumsbör.
Ord som jag inte visste fanns tidigare :o
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2005, 13:55:39 »
Här i jämtland brukar vi säga att det är mycket grejor på ett spett.
Det gäller en värmepump också för övrigt  ;)
Men det är bra att man har lite koll så inte man är helt ovetande om tex eltillskottet skenar iväg.
Alltför många bryr sig inte alls, här tenderar vi kanske att tippa över till förmån för den endra ytterligheten  :-[ det ska väl va måtta med allting  ;)
Sagt av en måttfull person  ;) 8)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2005, 07:35:00 »
Jag tycker du ska testa att sänka hastigheten på varma sidan till läge II(om du nu kör i läge III). När jag gjorde det på min pump så fick jag bättre värden på kalla sidan 8)
Mina värden just nu:
Vb-diff  6 grader
kb-in  +3
kb-ut -2
Jag vet inte varför det blev sämre värden från hålet med cirk-pumpen i läge III men gissar att pumpen orkar inte ta max ur hålet med så låg diff på varma sidan (hade tidigare en vb-diff på 4 grader).
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2005, 10:22:43 »
OCh vad var dina värden på kalla sidan, det är ju det mest intressanta.  ;)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
Re:6 24 månader med IVTGreenlin C7
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2005, 15:29:21 »
Tidigare förbrukning med elpanna = 25000kWh/år inklhushålsel
Med IVTGreenline C7:an = 20 000kWh/år inkl.hushål.
Kastat bort sk*ten och tagit in Nibe Fighter 1115.8,5
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2005, 16:35:43 »
Karel,
Vad var det som inte fungerade? En 7 kW pump till ca 20000 kWh värmebehov borde ge nästan 100 % effekttäckning om pumpen fungerar som den skall.  8,5 kW verkar i överkant. Då jag har en C5 till större värmebehov har jag blivit nyfiken.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2005, 16:58:57 »
Det är många lärda som tvistar om det.
I alla fall påstår IVT expert, distriktschef för Stockholm region, att det inte är något fel och jag hittar på och förbrukar ovanligt mycket hushållsel.Han håller med sin återförsäljare och inte vill göra någonting åt.
Till och med SVEP:s vd har blandat sig in i diskussionen och som sakkunnig uttalad sig om att värmepumpen fungerar bra trots att han bedömning grundas endast på IVT:s synpunkter.
Alltså det resonemanget: operation lyckades men patienten dog.
I dagens läge får jag ingen besparing mot dåvarande elpanna.
Troligtvis är det fruset borrhål, fel på kollektorslangen eller kombination av allt.
På värmepumpens displayen-i fönstret felmeddelande har ca 20 felmeddelande noterats för det mesta uppreppande, men man tog ingen hänsyn till det och säger att det är bara strunt.
Inte undra att jag har tappat förtroende för IVT och deras återförsöljarorganisation.
Detta jordeliv,
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2005, 17:01:16 »
Då får jag nog ändå kolla vad pumpen står på och eventuellt byta till läge två. Bör jag bryta strömmen innan? Går vp igång  automatiskt med gamla inställningarna när jag slår på säkerhetsbrytaren igen?
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2005, 17:27:01 »
Du behöver inte slå av VP för att ställa om cirk.pumpen.
Om du gör det, kommer alla inställningar att vara som
innan, förutom att Integral nollställs, så det tar en stund
innan den har räknat ner så att kompressorn startar.
Alltså, gör det som verkar enklast och bäst för dig.
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2005, 17:28:01 »
Det går att justera "under" drift, MEN är man minsta osäker då ska man stänga av huvudströmbrytaren (arbetsbrytaren).
El är inget att leka med!!!  det står säkert också helt tydligt att man SKA stänga av matningen innan man lättar på fronten.
Testa läge 2 sen hör du av dig vad du fick för tempskillnad då
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2005, 17:31:06 »
Tidigare värden med vb-pumpen i läge III
kb-in  +2
kb-ut  -1
