Författare Ämne: 6 månader med Thermia D8  (läst 14971 gånger)
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
Re:6 månader med Thermia D8
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2005, 18:14:23 »
Jag har två pumpar som bägge står på läge tre. Vilken ska jag ändra? Den högst upp eller längst ner? ???
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2005, 18:17:13 »
Den översta 8)
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2005, 18:20:34 »
Tack! :D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2005, 09:33:41 »
JAg tycker att  karels problem verkar intressanta. Kan du utveckla dem lite mer.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2005, 09:53:42 »
re: Aku tanken- utvecklar problem
1)   när man öppnar vattenkranen(mera varm,kall)sjunker trycket i expansionskärlet direkt med ca 0,2-1 kilo, beroende på hur mycket vatten man använder.Vid fyllning av badkar går trycket under 1 direkt.Sedan vid varmvattenladning ökar trycktet något, men når aldrig upp till den gamla.Så att man måste fylla på hela tiden.Tanken är relativt ny 1 månad, men påfyllning har jag gjort minst 10 gånger och är på rutan ett igen
det kommer inget vatten från säkerhetsventilen.Den håller tätt till  drygt 1,5 kilo.
2) vid varmvattenladdning från värmepumpen hörs bubblande ljud in i tanken.(Borö 200/90) När man öppnar avluftningsvrntil,  kommer det bara vatten oavset hur länge man håller på.Ingen luft.
Alla element i huset(14 st)som är kopplade till samma krets är varma och fungerar bra. Är avluftade till 100%
Mvh/Karel
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2005, 10:42:19 »
Jag tycker det låter som nåt är felkopplat.
Jag försökte kolla på borös hemsida efter din tank, men den måste ha någon annan beteckning.
Min varmvattenberedare har fortfarande luft i vp-slingan, vilket hörs som ett periodiskt porlande vid VV-produktion. Orsaken är att slingan i beredaren har ett par varv som är nerböjda för att man skall kunna komma åt genom den lilla manluckan.
Jag försöker emellanåt via relätestmenyn köra in luften i vpn, och sedan ställa om växelventilen till värmeproduktion för att trycka ut luften i acken, vilken har en avluftare i toppen. Det pyser till emellanåt, men fortfarande efter  3½ månad är det inte helt avluftat. Jag har lite luft också i brineslingan, vilken jag försöker köra fram till avluftaren, och den pyser också till emellanåt. Det verkar dock som det kommer att ta flera månader innan man är av med luften helt och hållet.
Radiatorerna verkar inte ha nån luft.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2005, 11:30:30 »
re Aku-tanken
Den heter Borö, VB 200/90 FR OEM
tillverkning nr: 22364.okt.04
Det är det som är på etiketten påklistrade på skåpet.
Det saknas RSK nr som jag förgäves försökte få ut både från tillverkare och Dahls, som sålde    tanken till min installatör.
Enligt min bedömning går acu inte att avlufta fulständigt.Luften som finns kvar
 i yttermanteln orsakar att vid sjunkande tryck (har hydrofor), bucklar yttermantel inåt och trycket i kärlet sjunker.
Dock trycket i vattensystemet inte understiger trycket i värmekretsen.
Troligen blev tanken skadad, när alt var installerad och först då borrades energibrunn och vattnet tog slut och trycket  sjönk till noll en längre tid.
I värmekretsen- yttermantels  var dock forfarande trycket på drygt 1 kilo och troligen presade behållare inåt och skadan blev ett faktum.
En annan femma är att yttermanteln går inte avavlufta med den luftnippeln som sitter på tanken.Ingen luft kommer.
Detta jordeliv,
Inloggad tipo874
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2005, 12:16:40 »
Ok, "OEM" kanske indikerar att det är en kundspecad tank.
Är det en beredare eller ack tank? Jag tycker det låter som en beredare. Om det är en mantelberedare, och speciellt om den är fyrkantig, så kanske den har begränsningar vad det gäller tryck om beredardelen är trycklös?
Du kanske skulle ha en med slinga om vattentrycket varierar så kraftigt?
Min slingberedare är godkänd för 11 bar både i värmeslingan och VV delen.
admin
admin
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2005, 14:21:56 »
En mantelförsedd beredare bör tåla 1.5 bar i manteln, detta är ju normalt det tryck man har i värmebärarkretsen.
Även om det "kommunala vattnet tillberedaren försvinner skall ju inte manteln eller beredaren deformeras av trycket i manteln.
Om man inte ansluter fel förstås...
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2005, 20:58:31 »
Nu har pumpen gått i ett dygn ungefär på läge två. Det gjorde ett par graders skillnad på varma sidan. Från att ha haft en diff på c:a tre grader förr så har jag nu c:a  5 grader. På en kalla sidan har jag fortfarande 0 in och -2 till -3 ut. Vad som förvånar mig är att jag tycker att det gått mycket mindre ström ??? ;D. Förr har vi legat konstant runt 45-50 kwh/dygn totalt per dygn när det har varit ett par plusgrader. I dag med några minusgrader och lika mycket motorvärmare och diskmaskin så klarar vi oss med lite drygt 40! Önsketänkande?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2005, 22:11:30 »
3 grader är ju väldigt liten tempdiff, ingen verkar veta säkert hur det påverkar COP...
5 grader  är ju också väldigt bra cirkulation...
kolla vidare på elförbrukningen, det är intressant om du ser det fortsatt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
SV: 6 månader med Thermia D8
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2005, 21:23:24 »
Verkar nog ha varit önsketänkande med lägre elförbrukning med pumpen på läge två. Enda skillnaden var att diffen blev större på varma sidan. Från 3 till 5 graders skillnad. Vp går i snitt ungefär lika mycket per dygn och elmätaren snurrar på  i samma låga fart. Men nu vet man det i varje fall! ;)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2005, 23:07:05 »
>> Tri-X
I går installerades min VP, diplomat TWS 8.
Jag hade också konstiga värden på kalla sidan, men efter ihärdiga luftningar av kollektorn försvann dessa.
Har nu vid ute temp +2,
brine in +6
brine ut +3
Fram 35
retur 30
Cirkpumpen står i läge III
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
