Författare Ämne: Legionella höjningen Nibe 1215  (läst 5526 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« skrivet: 16 december 2007, 18:47:50 »
Hej på er alla!
Har trimmat in min anläggning och allt funkar klockrent utom en sak som jag behöver er hjälp med. Detta föstår jag mig inte på Sc:,h
Idag gick legionella skyddet på (0 0 2). Jag hade innan det gick på Ts 1131 timmar(Haft struligt och hade igång den ganska länge innan jag fick borran)
Nu när jag går i garaget så Står det HP/ms larm och Ts 1135 timmar??? Hur fan kan den ha gått 4 timmar på tillslag? imorse stod det Ts 1131 timmar. Det är -2 ute.Xvv-Stopp står på 65 C. Jag har nu sänt det till 63 C. vad mera kan jag göra förutom slå av detta skit legionella fiR:
Räcker det med att sänka Xvv-stopp till 63C?  något annat? Så otäckt om det är kallt ute jut då det legionella går på och man inte är hemma.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 16 december 2007, 18:58:07 »
Kanske tog ni tappvarmvatten under tiden, då kan nog elpatronen få jobba rätt länge.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 16 december 2007, 19:01:21 »
Vi gjorde ju inte det? Min fru och son har varit och julhandlat och jag har varit ensam hemma.. Kan detta ha något att göra med att jag har värme pumpen i mitt garage och ledningarna går in till våran vedspis? Menar då jag ska ha varmt vatten får jag spola en liten stund innan det kommer?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2007, 19:04:58 »
Kan du förklara vad du menar med att ledningarna går in till eran vedspis?
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 19:21:45 »
jajemen! Vi har ju kopplat ihop värmepumpen med våran vedspis. Vi har en sjunt som vi kan ändra ifall vill vill elda. Då värmer bara värmepumpen varm vattnet och ved pannan värmer radiatorerna. Funkar klockrent då det är kallare ute om man vill vara riktigt snål. Har för mig att jag har knäppt bilder på allt en gång till dig, men det är ju som sagt ett tag sedan ;D Vi kunde inte ha våran värmepump inne, vi va tvugna att ha den i garaget. Dom drog in rör från värmepumpen till vedpannan. Det tråkiga är ju att när man inte eldar så kyler ju skorstenen det lite men har den alltid stängt och har ju en gammal sjunt så den får man ju räkna med att den läker lite.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 20:12:25 »
Men om VPn har larmat HP/MS, så beror väl ökningen av TS-tiden på det?  Innan du upptäckte att pumpen larmade så använde den väl tillskottet för att både göra legionella-höjningen och värma huset efteråt, efter larmet?  Frågan är väl snarast varför den larmade på HP/MS vid legionella-höjningen?
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 20:36:11 »
När ja kom in så stod det bara hp/ms lamr och kollade och såg att gradminuterna va på -599
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 20:38:29 »
Ja, och vad har du TS-gradminutrarna på?
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007, 20:39:22 »
Detta har jag påpekat en massa gånger till min installatör, kanske måste ringa honom imorgon...igen
Varför fixar dom inte saker direkt, ordentligt så man måste ringa hela tiden och vara jobbig??
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 20:39:53 »
Vp 100
ts 500
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 20:41:34 »
Ja, då arbetade väl elpatronen på att värma huset antar jag... och hade gjort så i ett antal timmar.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 16 december 2007, 20:44:14 »
ok! tycker du att jag har ts på tok för högt? några ideer på vad jag kan göra för att slippa detta?
« Svar #12 skrivet: 16 december 2007, 20:47:23 »
Nej, inte alls.  Ditt problem är väl "bara" att den löser ut på HP/MS när du gör legionella-höjning (eller om det är en slump att det var just då?).  Men att du fick tillskottstimmar efteråt är naturligt då elpatronen måste hålla värmen i huset.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #13 skrivet: 16 december 2007, 20:49:30 »
Kan man ine koppla bort det där! många har ju kört åratal utan:) Händer varje gång hp/ms lamr vid legionella..
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #14 skrivet: 20 december 2007, 12:35:20 »
Prova att sänka temperaturen till 63 ºC, meny 12.
