Författare Ämne: El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115  (läst 3317 gånger)
Utloggad Bostället
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 januari 2005, 22:00:54 »
El tillskottet startar vid cirka 0 grader. nu när det är under 0 grader har jag kopplat ur eltillskottet.
Vad är det som gör att eltillskottet slår till så tidigt.Är det fel att koppla ur eltillskottet . Det är 21 grader inne
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2005, 23:53:32 »
Inget fel, men reser du bort en tid vid kyla så ska du ha eltillskottet igång. Det har räddat mig en gång, brineumpen skar ihop då går elen automatiskt in och värmer huset.
Lustigt att du behöver tillskott redan vid +-0 ute??
Bor du långt söderut??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bostället
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 10:57:31 »
Bor i skåne
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2005, 17:13:08 »
Hej! min elpatron slår inte till förrän vid ca. 17 minusgrader (Nibe 1110). Du kanske borde se över dina inställningar, det verkar som någonting är galet. (Bor i Uppland )
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2005, 17:14:13 »
testa med att jämföra tidigare energibehov storlek på husen mm..
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2005, 18:40:15 »
Lite mer fakta så att du kan jämföra:
Vårt hus är på 190 kvm + källare 115 Kvm (1.5 plan)
Byggår 1977
Vi förbrukar ca. 15.000 Kwh/år
Innertemperaturen ligger kring 20-21 grader. I källaren ca. 17-19 grader.
Och som sagt, huset ligger i Uppland som är betydligt kallare än Skåne. Vi har ju ungefär samma värmepump, jämför mina siffror med dina så borde du kunna se hur väl din anläggning fungerar.
mvh
milliwatt
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2005, 13:49:32 »
Skåne (Svedala) här!
Som ni ser: Nibe 1215 7 kW:are, 400m ytjord, värmer 1 1/2 plan 135 m² -39 med 8 rad., 12° i källaren (inga rad.), börvärde vid 0° är 45°.
Pumpen orkade att ge 53° vid -8° ute. Vid -9° började gradminuterna att minska men det hann bli varmare igen innan tillskottet gick in.
Gradmin står på -750 för TS. Dvs att vid -9° så tar det 10 tim innan TS-min är uppätet och ytterligare 150 gradmin (VP-min -150) innan första tillskottet går på.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Dot gäster: 2168
