Författare Ämne: Ställa luftströmmen  (läst 3435 gånger)
Utloggad ebolas
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 2
Ställa luftströmmen
« skrivet: 16 december 2007, 12:01:02 »
Hej, har nyss blivit ägare av en sanyo pump. Frågan gäller hur munstycket skall stå för att få ut så mkt luft som möjligt "längst" ut i huset.
Bor i enplan med pumpen placerad mitt i huset. Har ca 110kvm med tre sovrum, kök, matrum och vardagsrumm. Pumpen sitter i matrummet som är mitt i huset. Har sedan kök, hall och "mitt" sovrum åt ena hållet och vardagsrum o ungarnas rum åt andra.
Det finns en kamin i matrummet som vi använder mkt. Är ganska nöjd med spridningen åt v-rummet men har svårt att få in värmen i köket. Tappar nog 5grader från matrummet och ut i köket. Hallen sitter i anslutning till köket och där är det snudd på ruggigt. Sovrummet kommer man in i från hallen och där är det rent kallt stundtals.
Tycker att jag får bäst resultat om luften riktas ner. Förslag?.
Funderar på att öppna upp ett hål i väggen mellan matrum och sovrum med en liten fläkt som drar luft ur sovrummet till matrum.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ställa luftströmmen
« Svar #1 skrivet: 16 december 2007, 17:43:39 »
Prova sätta upp långa pappers eller plastremsor i dörröppningarna där du får dålig cirkulation, trimma sedan flödesriktarna tills du får bästa möjliga flöde genom dörröppningen - du ser på remsorna när du hittat rätt.
Utloggad ebolas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 december 2007, 19:34:40 »
Det ska jag göra. Tackar!
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 11:18:38 »
Rickard;
SMART !!!
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 11:59:50 »
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 14:25:15 »
Rickard;
SMART !!!
//kjulakalle
Det är inte mitt "patent", nån har skrivit det på annan plats i forumet, men man delar med sig att tips man snappat upp både här och där.  ;)
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 19 december 2007, 15:52:35 »
Rickard;
SMART !!!
//kjulakalle
Jag har också snappat upp det här och kan bekräfta att det funkar jättebra!!!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 23:44:06 »
Absolut att det funkar.
Jag har sett att luftväxlingen blir bättre utan takfläkt än om jag har den påslagen!
Metoden är ju enormt bra när man skall stlla in börtemp, riktning på luftströmmen osv.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
