Författare Ämne: Strömbegränsning?  (läst 9541 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Strömbegränsning?
« skrivet: 15 januari 2005, 18:06:41 »
Arbetar strömbegränsningen endast mot elpatronerna? ???
Körde precis Bastun och sprang förbi(man gör lätt det...) pumpen för att snegla på strömförbrukningen...
Den visade 35A, och eftersom jag har 20A huvudsäkring så blev jag fundersam... Pumpen stog och gick(2,2kW) utan minsta indikation på att ge upp...
Spisen, torktumlaren, bastu(8kW) + allt annat normalt rullade samtidigt..., men då borde inte pumpen köra på om strömgivarna fungerar som de ska...
Fick springa ut och byta säkring... :(
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Re:Strömbegränsning?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2005, 18:19:27 »
Normalt sett så fungerar bara strömbegränsningen på elpatronerna eftersom en motor inte kan begränsas genom att koppla bort en fas eller del av effekten.
Bytte du säkring för att den gått sönder eller för att du inte trodde att den skulle hålla för 35A?
Om säkringen hade gått, gick verkligen kompressorn på pumpen fortfarande?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2005, 18:21:06 »
JAg gick ut och böt när halva huset slocknade... Var inte vid pumpen då... sprang runt och reducerade förbrukningen...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2005, 18:22:48 »
Vad jag menade: Pumpen gick innan säkringen pajade, vilket den inte borde ha gjort, då strömmen var över 20A...
Den borde ha väntat med att starta tills tillfälle gavs, alltså under 20A fas förbrukning...
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2005, 18:25:12 »
Ok, blev lite fundersam på om kompressorn verkligen kunde gå om en av faserna var borta. Då borde motorskyddet löst ut. Men du kanske var så snabb med säkringsbytet att så inte blev fallet  ;)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2005, 18:43:51 »
Är osäker på hur det är med en EcoHeat. Har svårt att tro att även kompressorns skulle förreglas via strömbegränsaren.
Det blir många ampere om du kör bastuaggregatet och torktumlaren samtidigt.
8kw trefas = 11,5 A per fas
Enklast att kontrollera (om det inte står något i manualen) är att ändra inställningarna för strömberänsaren då du ligger på gränsen och ett samtidigt behov för tillskott finns. Då borde du se hur stegen för elen går in beroende på hur du ställer begränsningen. Man brukar få vänta en lite stund innan något sker. För att inte reglera på korta spikar så finns en filtertid för bortkoppling. Vanliga säkringar klarar måttliga överströmmar under några minuter. Det är vid kortslutning eller stora strömuttag som de fyller sin funktion för att undvika överhettning på ledningarna.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2005, 19:06:49 »
Eltillskottet har jag självklart avslaget...
HAr reducerat huvudsäkringen till 16A i panelen och skall se om pumpen hindras... men jag tror som du att den inte kommer att hindras... Skulle finnas ett val, inkludera pump eller ej...
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2005, 19:29:40 »
Det är svårt att konstruera något och kunna förutse allt som kan hända.
Lätt hänt att många enfasförbrukare hamnar på samma fas. Dammsugaren, hårtorken, mikron, motorvärmaren. Då kanske pumpen skulle stå still långa tider utan att ens kunna värma varmvatten.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2005, 19:34:32 »
Jo det är ju säkert obalans mellan faserna som är det största problemet...
Jobbigt att reda ut/koppla om men jag måste nog angripa detta... Synd att torktumlaren inte är 3-fasig...
Men det går oxå att lösa med lite plannering... man behöver inte tvätta, laga mat och basta samtidigt...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2005, 22:07:50 »
Med största säkerhet ja.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2005, 00:27:42 »
helt klart bara elpatronen stängs av via strömtrafon.
Jag har sagt det förrut, alla dessa enfasgrejor som försäljare gärna kränger med ord som tänk va enkelt att koppla in stickproppen....
Ett otyg är det, det ger garanterat obalans som egentligen är helt onödig...
Fram med amperétången och mät, men ta det varligt. inge kul när man kortsluter i proppskåpet....
En hint får man det brukar oftast vara samma säkring som går, så man kan ofta läsa sig till vad som bör flyttas.
man kan känna på (gammaldags) säkring också, den varmaste har för mycket på sig, den ska avslastas...
Snacka om lowtech  :-[ :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2005, 17:38:26 »
Gamla tvättmaskinen gick att koppla hur man ville, 1 eller 3fas... den nya har gjuten plugg och inga möjligheter... >:(  Men en 3fasig brödrost vore nog mest jobbigt(dock rätt häftigt... ;D )
Visst är det samma fas som går hela tiden... skall koppla in torktumlare/tvätt på en annan fas...
Sen har jag ett elelement :o i ett förråd för att vinterlagra blommor...  >:(  det kanske man skall flytta om...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2005, 17:52:39 »
mycket vunnet med att hitta en bra balans mellan faserna, det är oftast bättre än att säkra upp!!!
laddar man på med allt man har tex spis diskmaskin vattenkokare och mikron samtidigt som tvättmaskin motorvärmaren o kupevärmaren går så kan det också funka fast uttaget kanske är 40 A!!!! i några minuter...
Sällan problem vid låglast i övrigt men med säkringarna redan varma (tex vid sån kyla att vp och elptronen går) då kan det "smälla".
Håller med om brödrosten, men alla "större" elslukare bör vara trefas! Det finns ju tom elberedare som är enfas,  vansinne tycker jag.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2005, 21:01:20 »
Många mindre beredare är enfas men går oftast att koppla in som tvåfas för lite bättre drag.
