Författare Ämne: Aermec luft/vatten.  (läst 11574 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Aermec luft/vatten.
« skrivet: 15 december 2007, 19:02:01 »
Hej.
Nu har pappas Aermec luft/vatten med Värmebaronens senaste panna gått ett år.
Förbrukning inklusive hushåll och en luft/luft pump blev 12400 kW.
Då har en eldat lite i sin insats i spisen också men inga mängder.
Jag tycker det var en lyckad installation, dessutom inga driftstopp.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Aermec luft/vatten.
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 22:51:35 »
Jaha, det beroor väl på en del faktorer, väldigt svårbedömt annars. (om du nu vill ha siffrorna bedömna?)
Vart i landet?
Stort hus?
Ensam pappas hushållsel? (min ensamma pappas hushållsel är ca 2000kWh/år)
Kött på benet tack!!!  ;)
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 23:52:54 »
Hej.
Återkommer när jag vet hur mycket pumpen förbrukat.
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 16 december 2007, 20:16:33 »
Hej.
Huset ligger på småländska höglandet. boyta ca: 150 kvm.
Två i hushållet, men ofta barn och barnbarn på besök.
Luft/vatten pump: 3400 kW.
Luft/Luft pump:3600 kW.
Hushållsel: 5000 kW.
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #4 skrivet: 28 november 2008, 11:03:19 »
Liknande förbrukning även detta år, helt problemfri maskin som bara går och går.
Jag tycker det är mycket bra, en släpkärra ved med ca: 2kbm till varje vinter är tillskottet.
Mvh Daniel
Utloggad joje
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 23:04:25 »
Hej.
Mvh Daniel
Låter bra har en 8,1 Aermec installerad i september 2007. Undrar bara vid vilken temp tillåter han eltillskott ?
vet att det är en gammal tråd.  mvh Joje
Utloggad joje
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 21:30:10 »
Ok lite fakta om huset.
Det är byggt 66, nya fönster, Huset är enplans med källare på 100 kvm per våning inga isolerade väggar eller så i källaren,men allt utrymme används och behöver värmas upp. Insats i källaren att elda i när det e kallt ute.
Pumpen är en Aermec Anzh 0257 på 8,5 kw körs mot Aermax 250( Elomax 1.1 ) .
Pumpen körs till 47 grader med två graders diff . Jag har gjort åt med 6500 kvh ink hushållsel fram tills nu fyra månader, två vuxna två mindre barn Hushållselen brukar ligga på 7000 kvh per år spetsen tillåts vid 0 grader. Vågar man köra pumpen hårdare så att spetsen går in vid två tre minus istället ? Låter det som att förbrukningen är bra. har haft som kallast -12 här i jönköping.
Ny inom värmepumpar så är tacksam för svar.
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 21:41:02 av joje »
Utloggad joje
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 22:10:59 »
prova när du är hemma . det ända som händer är att det kan bli lite kallt  ;)
c-c
ok ska göra de, men du tror inte det går illa åt pumpen ? vad tror du om förbrukningn då ?
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2009, 14:11:16 »
Har funderat på att installera en aermec LV. Har ungefär likadant hus som du joje. 100 kvm per plan med oisolerad källare. Har även enrörssystem. Är aermec nåt du kan rekommendera eller ska jag kolla på andra märken? Vad tror du årskostnaden ligger på? 6500 kvh på dom fyra kallaste månaderna förmodar jag?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2009, 10:25:19 »
Jag bor i jönköpingsområdet
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2009, 10:00:59 »
Har vattenburen golvärme i stort sett på hela övervåningen men som sagt var små radiatorer och enrörssystem i källaren. Hur mycket uppskattar man att det skiljer i ekonomi mellan fast och flytande kondensering?
