Författare Ämne: Vad kan denna användas till på vintern????  (läst 8232 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 15 december 2007, 17:52:24 »
Jag har en värmepump (ny) som jag använder till att värma upp poolen med på sommaren , den är nu stående i garaget till ingen nytta (inköp 25 000 kr).
Skulle man kunna använda den till något vettigt vintertid t.ex värma varmvatten eller något annat behöverkanske en tank då.
Kan maan köra pumpen inne i garaget så att den inte fryser?
Motaglig för alla bra tips och ideér!!
//kjulakalle ;) ;)
« Senast ändrad: 15 december 2007, 17:57:07 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Vad kan denna användas till på vintern????
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 17:56:18 »
Förmodligen inte, de brukar inte ha avfrostning.
Men har den avfrostningsfunktion så kanske...
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 18:04:22 »
Tråkigt läge!
Vad händer om man skulle köra den inne i garaget med en vattentank för varmvattnet?
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 22:50:18 »
Då får du nog koppla in motor och cupévärmare i bilen, man kan säga den blir som en ac som sänker tempen i ditt garage.  :,v( Sen ger den väl inte mer än 30°
Är det värme eller varmvatten du vill ha billigt finns fungerande bättre lösningar.
/Bosse
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 09:30:10 »
/Bosse
Hej igen!
Jag förstår att det bara är att låta den vila till våren när poolen skall igång!
tack för tipsen
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 22:49:16 »
Kanske..?  Har du 6kw modellen ? är det med/utan splitutförande ?
Om nu bilden stämmer har du en som jobbar med R410a, och den finns med plattis inbyggd samt även som split-modell, och då går den att köra på vintern. Kan du inte bifoga manualen eller tech specs, väldigt dålig info på pumpens hemsida (om det nu är rätt fabrikat), länk nedan, ev kanske richard tar bort den (kan tolkas som reklam), men jag tar risken.. a:gl
http://www.spaobad.com/          klicka på poolvärmepump
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 22:59:05 »
Hej och tack för svar!
Skall läsa i manualen i morgon tror det står att den inte kan användas under 5 grader
annars tror jag det var rätt pump, köpt från svenska poolfabriken SPF 68
//kjulakalle ;) ;)
« Senast ändrad: 16 december 2007, 23:02:36 av kjulakalle »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 18 december 2007, 10:14:48 »
//kjulakalle ;) ;)
Hej igen!
Skickade en fråga till Svenska Poolfabriken angående pumpen:
Svar:
Våra värmepumpar kan fungera ner till -5 grader. Det innebär att efter uppstart på våren så kan värmepumpen fungera även om temperaturen sjunker under noll under nattetid. Självklart så gäller det att vinterställa den i god tid så att sönderfrysning på värmepump undviks och även på övrig poolutrustning.
                 Med Vänlig hälsning
                      Peter Lindberg
                    Säljare/Tekniker
                 Tel 0920-20 34 73
                    Fax 0920-179 10
Svenska Poolfabriken AB
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 19 december 2007, 23:25:21 »
Då har du alltså plattvärmeväxlaren inbyggd i samma låda som fläkten/förångaren, precis som på bilden, blir för bökig att bygga om då du också blir av med garantin. Jag skulle vara full i fan och fråga försäljaren vad möjligheterna är med din modell där det finns med option att ha värmeväxlaren separat utanför fläkthuset, då handlar det om att ändra styrningen eftersom den är inställd att jobba med en förmodad maxgräns på c:a +30 ºC för poolbruk, men borde gå att ändra upp till t,ex +45-50 ºC.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 19 december 2007, 23:39:41 »
hej Art Deco!
vad menar du att jag skulle ha för nytta av detta,skull den värma poolen snabbare eller?
//kjulakalle ;) ;) tomte::
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 20 december 2007, 07:30:06 »
hej
skaffa en plattis till å sätt den inne....glykolfyll vattnet i pumpen å mellan plattisarna
sätt in ett vinter kitt i tråget på maskinen
så fryser den inte
hur varmt vatten fixar maskinen som max att leverera ??
det skulle gå fin fint att tex förvärma en acctank till 40-45 grader om det fnkar att gå så högt i temp
