Författare Ämne: Vilken typ av värmpump ska jag ha  (läst 9397 gånger)
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Vilken typ av värmpump ska jag ha
« Svar #15 skrivet: 16 december 2007, 12:06:08 »
Jag kan tillägga att veden är mer eller mindre gratis, men jag måste såga ner träden, kapa och klyva veden och transportera hem den. Det är det jobbet som jag har för avsikt minska ner på.
En ny lösning skulle nog också göra att mitt energibehov (inte elförbrukningen) antagligen ökar en aning. Idag får jag ju inte in värmen i barnrummen ordentligt så där är det ganska kallt. När barnen blir äldre kommer de att vara där mer och då måste jag se till att få upp värmen där och det kommer att kosta, antagligen direktel eftersom de rummen kan jag inte värma vare sig med värmepump eller med braskamin idag. Detsamma gäller badrummet där jag gärna skulle öka temperaturen någon grad redan idag. Jag skulle gärna öka värmen i garaget också för nu är det 10 grader och jag skulle gärna öka det till kanske 15 eller liknande så att man kan vara där och pula lite mer spontant än idag. Äldre barn kommer också innebära större varmvattenförbrukning. De 13000 jag uppgav som nuvarande förbrukning beror alltså delvis på avsaknad av komfort och är inget jag varken kan eller vill upprätthålla i längden.
I princip kan man säga att det finns två sätt att nå komforten du söker: el (mycket dyrt bör inte rekommenderas till något), samt att skaffa fler värmepumpar/ersätta din värmepump. Bäst komfort och ekonomi får du, eftersom du själv utesluter luft/luft på grund av ljud, om du till slut har en värmpeump som genererar varmt vatten för värme och varmvatten, som en helhetslösning. Den ekonomiska vägen dit är att köpa ersättningsprylar när det du har går sönder, men den snabba vägen är att göra en eller fler delinvesteringar innan dess.
Största frågan som uppstår är egentligen om det är luft/vatten eller bergvärme du skall satsa på. Svaret på den frågan ligger dels i hur lång horisont du vill titta över (sett över mycket lång horisont vinner bergvärme i princip alltid), i hur mycket pengar du vill lägga ut på hur lång sikt, men också på hur mycket el du behöver.
Min gissning från de siffror du gett är att luft/vatten är bästa kompromissen, men siffrorna är inte så detaljerade precis. Du kan forftarande köra luft/luft när du vill, och vill du behålla luft/luft ändå för luftkonditioneringens skull innebär det att en relativt liten luft/vatten pump är ett gott första komplement, och en panna/reglering och varmvattenberedare som går att koppla ihop med den ett bra andra steg.
Billigast i garaget är nog luft/luft, näst billigast att dra in element som är vattenburna dit in.
Allting är alltid en kompromiss. Det du har idag är ett hopkok, vilket kan vara rätt ekonomiskt med den situation du har. En komplett lösning från en enda leverantör är bekvämast, men innehåller antingen ett par svaga länkar eller en enorm kostnad. Ett nytt hopkok är troligen det mest ekonomiska på både kort och lång sikt, men återigne på grund av den insats du själv tvingas göra.
--- Mats ---
« Senast ändrad: 16 december 2007, 13:22:01 av Rickard »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #16 skrivet: 16 december 2007, 20:46:16 »
Känner igen mig i de tankar du har. Själv bor jag i Brottby norr om Stockholm i ett parhus på 127kvm med carport. Har också ett FTX som fungerar sisådär. När tempen är under 0 börjar aggregatet stötta med el och är det kallare än -5 drar det 1,5KW hela tiden.
Bytte till luft/vatten i somras. Det som återstår är att byta FTX-agg och sätta på ett varmvattenbatteri. Det kommer att kosta, men vi vill byta FTX eftersom det bullrar en hel del och är allmänt eländigt.
Valde som sagt en luft/vatten, IVT Optima 600 med 290 A/W med motivet att det bullrar minst samt att vi tyckte det var den vettigaste investeringen relaterat till vår årsförbrukning. Anläggningen kostade ca 90kkr.
Gällande FTX avser jag att sätta in en plattvärmeväxlare på värmeslingan och i en separat slinga leda upp glykolvatten på vinden till ett varmvattenbatteri som får värma luften efter att den har passerat FTX-aggregatet (ett HERU som det ser ut just nu).
Visst, det är kanske overkill att göra så här, men tanken är att det skall bli ett bättre inomhusklimat än idag, då vissa rum är lite kallare. Om man då stoppar in varmare luft än idag tror jag på en bättre värmefördelning i huset.
Prylarna till ovanstående ligger på ca 30-35 kkr sedan tillkommer jobbet, vilket jag avser göra själv.
Mina erfarenheter gällande värmepump är rätt begränsade än så länge. Det jag gjort efter installation är att montera in en volymtank. Får se om man har gjort en bra investering efter vintern.
Läs mer på http://franzens.nu/?cat=21
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #17 skrivet: 16 december 2007, 22:19:23 »
Vad har du för LUFT/LUFT vp?
Vill du ha vattenburen värme i garaget?
//Rickard
Luft/luft-pumpen är en Panasonic E12:a från 2005. Om jag sätter in värmepump istället för elpannan skulle jag vilja konvertera garaget från direktel till vattenburen. Jag vet inte riktigt hur man gör det på bästa sätt. Man kanske kan dra rör direkt från tvättstugan (där elpannan sitter) till garaget genom torpargrunden. Kanske kan man koppla på efter någon radiator i köket (som ligger ovanför garaget) och dra rakt ner i garaget.
Har du missljud i innerdelen ring säljaren och säg att du vill ha fläktmotorn utbyt pga seriefel.
//Rickard
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #18 skrivet: 16 december 2007, 22:34:19 »
Erik-NA.
Jag tror också att förvärmningen av luften är overkill. Det kan mycket väl räcka med byte till en ny FTX med bra verkningsgrad. Kanske testa med bara ny FTX först?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #19 skrivet: 16 december 2007, 22:39:53 »
Erik-NA.
Vad är det för skillnad mellan förvärmning och eftervärming i FTX:aggregat?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #20 skrivet: 16 december 2007, 22:54:45 »
Vi (jag) kanske använder fel benämning, men här ska det nog vara eftervärmning. Dvs att man värmer upp luften mha värmepaket efter FTX:en. Så att luften i tilluftsdonen blir varmare, menade vi nog båda.
Förvärmning mha värmepaket före FTX:en bör man göra om det finns risk att det fryser i FTX:en
Förvärmning har jag tidigare pratat om när man har låtit tilluften passera nedgrävda rör före FTX:en och därigenom förvärmt luften. (För att slippa använda värmepaket)
Så före eller eftervärmning är i förhållande till FTX-aggregatet. (Tror jag).
