Författare Ämne: Mest värme från en radiator??  (läst 6001 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 15 december 2007, 12:54:45 »
Hej !!
Har lite kallt i källaren och är rädd för att vi monterat för små element.
När avger en radiator mest värme...??
* När flödet är max, (minsta möjliga delta T) ?
* När man har 7 graders delta ?
Eller finns det några andra teorier.....?
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Mest värme från en radiator??
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 13:03:07 »
Den afgiver mest värme, når delta er lågt.
Mest muligt flöde giver mest värme.
Tjek for en säkerhets skyld, at det inte finns luft i systemet.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 15:58:11 »
För att få ut mest av en radiator ska tempdiffen inte överstiga 5 ºC, högre flöde än så ger inte så mycket mer uteffekt utan orsakar bara mer brus i systemet.
Prova såna här under radiatorerna så får du ut mer effekt av dem:
http://www.pyrox.se/pdf/flkproduktblad.pdf
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 15:58:52 »
Bor du i närheten av Piteå kan jag sälja dig en rejäl radiator (ger ca 1300 W) som jag plockat bort vid ombyggnad av huset.
I övrigt har Danskeren rätt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 17:41:32 »
Mest avgiven värme är väl när medeltemperaturen är högst oavsett delta T.
MVH
Messer
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 08:31:16 »
Om man tittar på detta diagram (relativ värmeavgivning från radiatorer hämtat från danfoss hemsida) så ser man att den relativa värmeavgivningen och framledningstempskurvorna för 40-50 ºC blir parallella någonstans då kurvan temperaturfall 5-6 ºC passeras. Vid lägre framledningstemp, t ex 30 ºC, så sker motsvarande vid ca 3 ºC temperaturfall.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 08:47:01 »
Och när vi nu vet allt detta om den relativa värmeavgivningen, är inte svaret på frågan likväl att den maximalt avgivna värmen är vid minsta möjliga delta T, och därmed vid största möjliga flöde?
Det kurvan fick mig att fundera på var att jag hade svårt att förstå hur jag skulle tolka dem så att de supportade tanken att man hade väldigt lite att vinna efter att ha passerat ett flöde som ger 5 grader delta T.
--- Mats ---
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 08:54:34 »
Jovisst, om man står ut med suset i radiatorn...  ;)
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 18 december 2007, 11:16:55 »
Hej !!
Kan man få ut mer temp ur radiatorn med högre flöde...d.v.s öka cirkpumpen en knäpp?
mvh/Hasse
« Senast ändrad: 18 december 2007, 11:25:23 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007, 13:56:51 »
Det beror på det jag skrev i ett tidigare inlägg, hur stor tempdiff du har idag. Är tempdiffen 5 ºC eller mindre så finns det inte mycket att hämta.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 18 december 2007, 14:56:59 »
En Epecon MC33 med en höjd av 70cm och en längd på 160cm ger 693W om framledningen är 35ºC, retur 30ºC och rumstempen är 20ºC. Om vi höjer returen till 33ºC ger den 819W. En minskning av dT med 3ºC ger en ökning av effekten med 126W (18%).
Om vi höjer temperaturerna till 45/40/20 så ger radiatorn 1538W och vid 45/43/20 ger den 1684W. En ökning med 146W (9%).
Det ser ju bra ut i teorin. Men vad händer i praktiken om du höjer cirkpumpen ett steg för att öka flödet? Ökad strömförbrukning samt kanske ett sämre dT på returen till din VP. Ibland kan det då vara bättre att höja framledningstempen med några grader för att få högre effekt på radiatorn.
En ökning av framledningstempen från 35ºC till 37ºC (bibehållet dT på 5ºC) ger 849W för samma radiator och kanske ett bättre dT på returen till VP.
Men vad som är bästa lösningen är olika från fall till fall.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #11 skrivet: 18 december 2007, 15:03:05 »
Hur blir det med värmepumpens effektivitet, när man sänker deltat?
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #12 skrivet: 18 december 2007, 15:14:45 »
Helt klart att om man ökar pump-hast. så måste man justera något annat....strypa mer på andra radiatorer mm..
Det får vara tills jag kopplat in garaget...då kan man prova att höja framledningstemp och strypa radiatorer på markplan, övervåningen....för att få en behagligare temp i källaren.
Kanske får isolera lite grund till sommaren. Huset är tilläggsisolerat så det finns plats att bygga på grunden ovan mark.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 18 december 2007, 15:27:53 »
För de flesta värmepumpar brukar ett dT på 7ºC vara det bästa. Om man strävar efter att få ett dT på radiatorena på 5ºC så landar man oftast på 7ºC vid värmepumpen
/Johan
