Författare Ämne: Bastueffekt?  (läst 16202 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Bastueffekt?
« skrivet: 15 januari 2005, 18:02:03 »
Hur stort aggregat har ni i era bastu anläggningar?
Själv har jag 8kW på 4m2...  8)Går fort att få upp värmen...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
Re:Bastueffekt?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2005, 18:41:02 »
6 kW på 3m2 ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Bastueffekt?
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2005, 19:04:20 »
2kw/m2 verkar bra... 8)
Rickard;vad har du för takhöjd?
2,10 här...
admin
admin
Re:Bastueffekt?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2005, 19:48:05 »
2.5
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Bastueffekt?
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 19:00:51 »
Ett litet tips till alla bastuälskande kilowattjägare...byt ut stenarna till keramiska..du kan gå ner i effekt plus att det blir fortare varmt !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Bastueffekt?
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2005, 19:21:59 »
Undrar hur man minskar effekten på aggregatet...
Kanske räcker att sänka termostaten och med de keramiska få samma temp eller?
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: Bastueffekt?
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2005, 19:25:34 »
fy vad otydlig jag var...det var just det jag menade man kan sänka termostaten o få samma fina värme på lägre temp !!
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Bastueffekt?
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2005, 20:19:47 »
Trefas? Testa och ta ur en propp!  Sc:,h
För övrigt anser jag att en bastu skall vedeldas! Allt annat är fusk! (Gissa var mina morförädrar bodde...  ;D )
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Bastueffekt?
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2005, 20:43:31 »
man kanske skulle instalera en vedeldad bastu i badrummet  :P
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Bastueffekt?
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2005, 22:36:50 »
Kan slå vad om att det finns dom som har gjort det!!!  ;D ;D ;D
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Bastueffekt?
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2005, 09:14:10 »
Själv tänkte jag bygga om pannrummet till vedeldad bastu...varför inte utnyttja att det finns en ledig, fungerande rökgång ;)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bastueffekt?
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2005, 17:37:12 »
Per F förordar säkert en rökbastu. Då kan det bli liiite problem att ha den i huset  ;)
Men förtusan en vedeldad är suveränt  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Bastueffekt?
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2005, 17:40:18 »
Jag säger bara en sak... dofterna!! Och då snackar vi inte herrarnas omklädningsrum!  :o ;D
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
SV: Bastueffekt?
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2005, 19:20:20 »
 ;D
Då ska vi se...ett sånt här kanske?
http://www.bastuspecialisten.se/Products/ProductCard.aspx?Id=485
Trevlig ersättare till Euronom oljepanna från 1986. Och högre effekt! Fast riktigt så stort är inte pannrummet...
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Bastueffekt?
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2005, 00:34:57 »
Vedeldad bastu med rökgasåtervinning till en liten ackumulator som sedan VP:n kan få ge sig på.
Det blir mycket bastubadande när kvicksilvret knappt syns, för trots allt är vi allergiska mot TS.   ;)
TS är som ett skällsord, smakar inte bra i munnen.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
