Författare Ämne: Bastueffekt?  (läst 16238 gånger)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Bastueffekt?
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2005, 20:01:32 »
Ett litet tips till alla bastuälskande kilowattjägare...byt ut stenarna till keramiska..du kan gå ner i effekt plus att det blir fortare varmt !!
Fick höra idag att keramiska stenar binder för mycket fukt. Elementen korroderar eftersom stenarna alltför ofta inte hinner torka upp efter bastandet.
Egentligen är problemet detsamma med vedeldade bastuugnar, de keramiska stenarna gör att ugnen korroderar.
Själv har jag keramiska som jag nu skall byta ut.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Bastueffekt?
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2005, 07:43:26 »
Nu ska finnen tala alvar med svennarna  ;D En bastu ska vara VARM innan man bastar, en bastu ska vara VARM när man slutar basta...alltså inte stänga av och sen "kasta" ur det sista ur kaminen !! Att det skulle rosta i en el-kamin p.g.a keramiska stenar har jag aldrig varit med om eller hört...vedeldat är känsligar (oavsett stenar) för att det kan bli kvar vatten i stenmagasinet...el-kaminer däremot är ju öppna så att överblivet vatten rinner igenom...BASTUN SKA FRÄSA INTE PYSA...så lämna aftonbladet i köket  ;) voi herran jumala noita ruotsalaisia !!  a:gl
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Bastueffekt?
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2005, 09:04:27 »
Du menar väl "voi herran jumala meitä suomalaisia !!"  ;D?  I bruksanvisningen för nya finska bastuugnar lär de avråda från keramiska stenar. (Har inte läst det själv, men en kompis har gjort det)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Bastueffekt?
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2005, 09:13:23 »
Nån som har lust att översätta? Kanske en variant på det jag hörde i en ganska varm och fuktig bastu i Mariehamn för några år sen: "Jag har hört att det finns svenskar som läser tiiiidningen i bastun" <fräääääs>
 :P
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: Bastueffekt?
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2005, 09:20:11 »
in sauna veritas....enda nackdelen med keramiska stenar är om man har för hög värme att dom börjar flisa sig...vilket kan hända med vanliga stenar också !! Det där med att läsa tidning i bastun verkar vara lite geografiskt bundet...skåningar...men va fan...har hört att det växer palmer i Malmö, så dom är ju van o läsa i värme  :o  ;)
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Bastueffekt?
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2005, 12:08:34 »
"Herre Gud de där svenskarna" vilket givetvis tolkas med glimten i ögat. För ingen vet väl lika bra som finnarna hur man badar bastu  :o
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bastueffekt?
« Svar #21 skrivet: 30 mars 2005, 11:34:23 »
Vi brukar åka till ett gammalt gruvhål och hämta stenar till bastun. Stenarna är tunga som bara den..
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Bastueffekt?
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2005, 13:22:16 »
Ett varningens finger! Har läst för många år sedan att man inte borda plocka bastustenar själv. Köpta bastustenar är kontrollerade (åtminstone i Finland om jag kommer rätt ihåg) för att de inte skall innehålla sådant som kan frigöras p.g.a. de snabba temperaturförändringarna. Ev. är det fråga om asbest som skulle finnas naturligt i sten ? ? ? (är nu på djupt vatten)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: Bastueffekt?
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2005, 18:25:10 »
Finns 1000 teorier om stenar...sjöstenar...älvstenar eller sj:s banvallssten  ;D Asbest finns ofta runt olika mineraliseringar (malmer) typ krom...men att plocka sten i gamla gruvor är nog rätt ofarligt...antar att vi pratar "öppna" gruvor och inte gruvorter, där får man nog vara lite mer säker på sin sak innan man ger sig in !! Så varför inte göra det enkelt för sig och köpa sten...natur eller keramisk !!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Bastueffekt?
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2005, 21:37:39 »
kek29 skrev:
"in sauna veritas....enda nackdelen med keramiska stenar är om man har för hög värme att dom börjar flisa sig...vilket kan hända med vanliga stenar också !! Det där med att läsa tidning i bastun verkar vara lite geografiskt bundet...skåningar...men va fan...har hört att det växer palmer i Malmö, så dom är ju van o läsa i värme  :o :)"
Jag vill passa på tillfället och berätta att palmer finns det lite överallt i Skåne!
Så va ska vi me bastu till? De e varmt nokk!
Och vill vi bli svittiga kan vi ju alltid läsa PPM oranga kuvert med "prognos för allmän pension".
Beträffande att Skåningarna skulle läsa Aftonbladet, ja till och med Expressen, i bastun (om han eller hon skulle vara där undantagsvis) kan jag bara säga. Helt fel!!
En redig Skåning håller sig till Kvällsposten!
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 16:27:44 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
