Författare Ämne: Kompen går på min nibe 310p konstant  (läst 2048 gånger)
Utloggad alfaromeo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 december 2007, 00:26:45 »
Jobbar med själv med kyla/VVs... men nu har jag gått bett på det här.
Köpte en Hwam pellets kamin med vattenmantling... installerade den och koppla på den på bef vatten system... men fick reda på att man måste använda laddomat och koppla in det på ett helt annat sätt......
Så jag koppla loss kaminen från bef VA system (dvs använde kaminen som ett element men värmde vattnet istället för kylde det).
Men nu går kompen hela tiden den ligger på panntemp 48 det vill säga i fönstret 0148, den ska ligga på 0150. Men kompen orkar inte jobba upp till bör värdet 50.
Efter som en komp går hela tiden brukar vara dåligt med köldmedel eller sensor/termostat problem.. det är en 2001års mod.
Hjälp känner ni till detta problem eller har jag orsakat felet med min klantighet... och vad kan det vara.
E
Tack för svar.
Ha det
mvh/Jean-Claude
Obs jag stöd värmer med pellets kaminen som in i H det vill säga 25-27 inomhus obs ej med vattenmantlingen. så den borde få ordentligt med värme.
« Senast ändrad: 15 december 2007, 00:31:14 av alfaromeo »
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Kompen går på min nibe 310p konstant
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 10:49:12 »
Det är normalt att kompressorn går hela tiden under den kalla års tiden om man inte värmer med något annat.
Kolla så att du inte har sommarläge på som blockerar elpatronen samt att du inte har stängt ventilerna där friskluften kommer in i huset.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 15:50:15 »
Hur har du ställt in din 310:a?
Om du värmer huset med kaminen så kan du ställa VP:n i sommarläge. Båda lamporna för elpatron och cirkpump ska då vara släckta, detta ändras på driftlägesknappen.
Utloggad alfaromeo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 21:31:45 »
Jaha är sommar läge när man ändrar driftläge, intressant.. Tack för det tipset.
Men jag tyckte det var märkligt med kompressorn... startade om systemet igår. och nu ser det ut som om det fungerar?
Jag var lite orolig efter som cirken orkade inte dra runt vattnet i pelletsk så det cirkulerade så dåligt att jag sköt in ca 95 gradit vatten i pumpen innan jag märkte felet och stänge ballofixerna som jag hade kopplat på ifall detta skulle hända......
Den kanske fungerar som den ska men man blir lite nojig... när man letar fel hittar man fel(hjärnspöken).
men annars då finns det några kännbara fel på niben. eller några hemliga handslag....
Stort tack för svar... skönt att kunna fråga andra när man har problem....
