Energibrunnar
(Moderator:
Fryser på inkommande
Ämne: Fryser på inkommande (läst 6092 gånger)
doremifasola
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 17
doremifasola
14 december 2007, 23:12:08 »
Har en energibrunn på 92 m aktivt hål, 97 m totalt, IVT Greenline puls 4. Allt installerat för ca 10 år sedan. Nu verkar hålet vara "överbelastat" med isbildning på inkommande kollektor. Hur dåligt är detta på en skala? Borde jag göra något omgående för att undvika att frysningen fortsätter så att det fryser längre ner i hålet? Har inte mätt temperaturen men skulle gissa att det ligger just under 0:an, kanske -1 på inkommande och -4 på utgående, någon som har tips på bra och prisvärd termometer som funkar?
Ringde han som borrade åt mig och han lät oroad över isbildningen och hade teorier om dålig cirkulation.
Visst borde 92 m aktivt hål räcka för en gammal IVT Greenline 4 Puls?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fryser på inkommande
Svar #1 skrivet:
14 december 2007, 23:23:11 »
Har du frostbildning på både inkommande och utgående ledning fungerar värmepumpen bra.
Borrhålet borde räcka till, kan det vara så att grundvattennivån av någon anledning sjunkit?
Med låg grundvattennivå får du dålig värmeöverföring (ingen) i den del av hålet som saknar vatten...
Jag tror inte på dålig cirkulation om du har minusgrader både ut och in.
Absolut inte.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
doremifasola
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 17
doremifasola
Svar #2 skrivet:
15 december 2007, 14:10:03 »
Tack för svar. Jo det är isbildning på både utgående och inkommande, mer på utgående så det känns som att det funkar. Det kanske inte är omöjligt att grundvattennivån har sjunkit, bor i Umeå och det har varit extremt torra somrar och lite snö på vintern, fullt sannolikt med andra ord.
Då min värmepump inte orkar hålla huset så varmt som jag skulle önska har jag funderat på en ny och bättre värmepump på ca 5-6 kw. Är det helt omöjligt med nuvarande borrhål? Om jag i så fall måste komplettera med ytterligare ett hål, kopplar man dessa i serie i så fall?
Han som borrade åt mig sa att jag bör i så fall lägga det nya hålet 20 meter från det första.
Har även funderat på att värma brine med frånluft men läst här på forumet att det ger väldigt lite.
Värmer idag upp en hel källare med golvvärme ca 65 m2 plus mellanvåning ca 65 m2 samt garage 10 grader, övervåning är det kallt - sover bäst då... bara hoppas att man vaknar och inte fryser ihjäl...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
15 december 2007, 15:46:36 »
Källarens golvvärme kan vara boven...
Är sulan dåligt isolerad går det år MÄNGDER med energi för att värma hin håle i underjorden.
Har du plats för 100 meter jordvärme så ger det ungefär samma effekt som ytterligare ca 30 meter borrhål, kanske kan du komplettera med lite jordvärme?
FLM kan vara en bra lösning om man har ett för klent borrhål, du tillför ca 1.5 kW till borran och den nuvarande värmepumpen drar bara ut ca 3 kW, så det borde kunna ge en klart märkbar förbättring i just ditt fall.
Med större värmepump kanske både FLM och jordvärme (ca 100 meter) behövs för att det skall räcka till.
Borrar du ett extra hål kan du sätta det i serie eller paralellt, får du båda hålen lika djupa så skulle jag rekomendera paralellkoppling, det ger dig lägre flödesmotstånd (du kan köra cirkpumpen på en lägre effekt) och ett jämt effekttuttag ur båda borrorna vilket minimerar risken för slangdeformation p.g.a. frysning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
Svar #4 skrivet:
15 december 2007, 18:05:05 »
Det kan vara så att du inte har 97m aktivt i år:
http://www.smhi.se/content/1/c6/03/15/85/attatchments/s6_nov07.pdf
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
15 december 2007, 22:49:56 »
Har det gjorts någon förändring som gör att pumpen går mer numer, utbyggnad, högre inomhustemperatur elller något liknande? Hur många timmar per dygn går den för närvarande?
doremifasola
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 17
doremifasola
Svar #6 skrivet:
16 december 2007, 12:12:21 »
Källaren bilade jag ut golvet ur för att få in isolering under (5 cm frigolit plus leca) samt att jag vann lite takhöjd. Sanningen är nog att pumpen har gått extrem hårt under de tio år den varit i drift. Har helt nyligen kopplat bort varmvattnet från den och låter en separat beredare ta hand om det. Borde få upp verkningsgraden på så sätt när den jobbar kring 35 grader istället för 50.
Det vore ju kalas med lite jordvärme för att komplettera, har en superliten tomt men kanske kan få in 100m. Hur långt avstånd måste det vara mellan "varven"? Räcker 1 m eller måste man upp på 2 m?
Likaså frånluftsvärme borde ju hjälpa till om det ger så pass som 1,5 kw.
Sannolikheten att grundvattnet har sjunkit kraftigt är stor och att det är förklaringen till mina problem, man får hoppas att det regnar mycket till sommaren :-)
Har inte utökat ytan eller höjt temperaturen, skulle däremot vilja det... Pumpen går 24 timmar per dygn hela vintern i princip.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
16 december 2007, 13:21:10 »
1 meter räcker, eller så kan du kanske prova förlägga enligt slinky-metoden. googla
T.ex. så här kan du göra, men använd 200 meter slang i så fall.
http://www.energysavingtrust.org.uk/generate_your_own_energy/types_of_renewables/ground_source_heat_pumps/
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 5936
användare: 6
Perfa76
Hilton
lars
tyke
Totning
Börje__
