Författare Ämne: varierande temp  (läst 11768 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:varierande temp
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2005, 23:34:23 »
Simma lugnt... hela historien bygger ju på att föra värme till borran för att göra det måste man sänka tempen kring borran. Det är ju tempskillnaden i sig som gör att värme tillförs mot borran.
Bergets temp helt orört är ganska låg, här i Jämtland ca 5 grader vintertid liiiite varmare på sommaren men helt obetydligt. Det ger ju att det är hur omöjligt som helst oberoende av djup att få mera än 2-3 grader in!!!!!!!!!!
Jag har 160 meter aktivt och 20+20 ytjord, min minimi temp hittills i vinter är +2 grader.
Men blir det så kallt att VP går kontinuerligt nåt dygn 8kallare än -20) då sjunker tempen in till ca +1. Men det poppar upp till +2 nästan direkt när inte pumpen går kontinuerligt igen..
Jag har kört över 5 år, tempsänkningen efter nån månads drift är inte stor, jag gissar på att ni får absolut max en grads ytterligare sänkning!!!
Så min teori ang "förstor" värmepump är att det inte ger sämre COP pga av lägre temp på brine (vid större energiuttag). Detta motverkas av att man inte har kontinuerlig drift så ofta, då nås inte min tempen för vad borran kan ge vid kontinuerligt uttag.
det tar ju timmar innan man når min. tempen.
Efter säg 30 minuter stabiliseras tempen men sen tar det lååång tid innan den mycket långsamma tempsänkningen stabiliserat sig. Detta då det tillslut blir balans mellan upptagen (av VP) och tillförd effekt (från omgivande berg).
När man väl når minitemp då kan man köra i månader utan att tempen sänks mera än nån enstaka tiondelsgrad. Det ser jag på 25 kw pumpen ifjol gick den utan stopp 3-4 veckor utan att tempen dippade!!!
Som sagt ni tog till liiite extra allt ser bra ut, var glad sålänge ni ligger på plussidan ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
