Författare Ämne: Relativt nya på CO 2:an kom gärna med råd ?  (läst 2909 gånger)
Utloggad PeterYlän
« skrivet: 14 december 2007, 16:28:21 »
Vore spännade att höra vad andra i ett normalhushåll (2 vuxna 2-3 barn ) gör av med på ett dygn vid följande temperaturer -20, -8, 0.
Själv är jag bosatt i Medelpads inland med normal vinter, där medeltempen legat på -7 grader från 10 november till 14 december.
Jag bor i tegelvilla byggår -57 i tre plan bostadsyta 94 m2, källarplan, två rörs radiatorer öppna radiatorventiler, inomhus givare, nya treglasfönster.
Vid - 20 ligger jag på 110 -130 kwh per dygn inkl hushållsel .
Vid - 10 till -15 på 85-110 kwh.
Vid -5 till 10 på 75 -85 kwh
Vid 0 till - 5 på 65-75 kwh.
Innetemp 19,5 grader.
Max framledning 50
min framledning off
huskurva 40
justering huskurva -4
Har från det att jag installerade den mars (14) fram till nu gjort av med 11.176 kwh fram till idag.
Jag körde med pellets innan och gjorde då av med ca 6,1 ton per år + 9000 kwh hushållsel/år.
Enda problemet jag har när det är väldigt kallt som nu i fyra dagar är att utedelen verkar ha problem att avfrosta och det går åt mycket effekt till detta ? fler som har detta problem ? om det nu är ett problem.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Relativt nya på CO 2:an kom gärna med råd ?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2007, 08:21:20 »
Hej.
Här är mina ungefärliga siffror:
Vid - 20 ligger jag på 160-200kwh per dygn inkl hushållsel .
Vid - 10 till -15 på 150-160kwh.
Vid -5 till 10 på 120-150kwh
Vid 0 till - 5 på 85-120kwh.
Beroende lite på hur fuktigt det är ute och om solen behagar lysa. Dessto fuktigare så tycker jag den avfrostar mer och drar mel el. Tycker den går bättre när det är kallare, som nu imorse när vi hade -8 grader. I mälardalen har vi inte haft många soltimmar i december. Tror jag såg den häromdagen men den var lika snabbt borta. Men idag ser det faktiskt ut som om det blir riktigt soligt. Härligt.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Pioneerman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 00:00:38 »
Jag fick min räkning idag för november och december, jag har på den perioden(61dygn) gjort av med 3907kwh, jag trodde inte att jag skulle göra av med så mycket, det blir ca 64kw/dygn i snitt. Temperaturen har varit rätt så mild (bor i Skåne), pendlat mellan +5 och -5 grader kan jag tänka mig! Dock så har jag varmt överallt i huset, även längst ut i källaren där jag knappt är, så jag ska nog sänka temperaturen där något. Får nog börja sätta mig in i den här pumpen lite mer, firman som satte in den satte i princip bara igång det, så lite borde man nog kunna tjäna på att fixa å trixa lite med inställningarna...  Sc:,h
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 09:11:43 »
Hallå,
Pioneerman och PeterYlän: Vad som är normalt beror av hur mycket huset förbrukade innan installationen av VP.
Jag bor i Stockholm, hade ca 30 000 kWh /år innan VP. Med dessa data räknar jag med att ha ca 4 500 kWh under november och december (årsförbrukning ca 17 500 kWh), under ett normalår. Sen svänger det lite hit och dit såklart beroende på temp.
