Författare Ämne: IVT Nordic Inverter  (läst 4175 gånger)
Utloggad Tyrfing
  • Antal inlägg: 3
IVT Nordic Inverter
« skrivet: 14 december 2007, 14:12:08 »
> I mars i år fick jag en IVT Nordic Inverter monterad i huset på
> nedervåningen, den fungerade perfekt under våren när det inte var så
> kallt, men nu när det är cirka 10 minus grader ute orkar den inte värma
> upp boytan nere som är 60 m2.
> Jag har ställt in inomhusdelen på 25 grader och hängt upp en termometer 1m
> från aggregatet mitt i luftströmmen, den visar endast 19 grader,
> temperaturen inne är endast 16 grader, inomhusdelen stannar även flera
> gånger per dag och då cirka 20-30 min per stopp.
> Inomhusdelen visar en temp på 22 grader. Efter varje stopp går
> temperaturen ner till 16-17 grader på displayen, när den väl startar går
> tempen upp till 22 grader men den verkliga temperaturen i luftströmmen
> endast är 19 grader. Vad kan det vara för fel?
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: IVT Nordic Inverter
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 16:15:23 »
Verkar som den läcker och du har brist på kylmedia.
Eller så var det ett dåligt montage redan från början.
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 14 december 2007, 17:16:25 »
Hej, jag har en Aermec 5 kW inverter som i utblåset vid maskinen ger över 50 grader, så din verkar ha läckt ut sin gas. Detta är väl en liknande maskin som IVT om inte till och med samma beroende på vilken modell du har. Min maskin har varit i drift sedan 2004, 3 vintrar och har inte tappat effekt ännu.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 14 december 2007, 17:55:02 »
Prova mät tempen precis i utblåset, 1 meter ifrån har värmen blandats så mycket med övrig luft att det är litet värde på den mätningen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 14 december 2007, 18:37:28 »
Dum fråga men har du kollat/rengjort filtren?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 14 december 2007, 19:16:32 »
/Klasse
Inte så dum fråga tycker jag.
Det finns ju andra på forumet som löst liknande problemn med detta förfarande.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #6 skrivet: 14 december 2007, 19:52:31 »
Mvh Daniel
Yohoo! Daniel..
var snäll och kolla tempen vid utblåset på din 11000 vid full fläkt och notera utetempen.
Så kan vi jämföra med min småpysande dito. b00k
Då kan man räkna ut hur många hekto som min pump no1 pyst.
Ok?!?
(mina andra två 11000 är inte "up and running" pga för kall utetemp att vacumsuga med budgetpump)
Note.
USELESS FACTS NO1:
Här i krokarna åker kylisarna som tättingar runt o fyller på mega-stora 410 riggar som tokar.
Det e inte bara jag som har fått pys, stora ställen pyser än mer.Och vid låg temp så märks det då dom  inte kan levera det dom ska.
undrar hur många ton R410 som pyst på dåliga stora sk "proffs" installationer.
« Senast ändrad: 14 december 2007, 20:26:08 av Doctor Liquidz »
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007, 20:25:53 »
Hej, har nu mätt på 11000:an.
Vid 0 - 1 plus ute ger den 44 grader vid utblåset, fläktläge 2 och jag mätte från att den startade tills den stannade.
Hur mycket ger din Dr L och era andras också?
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #8 skrivet: 14 december 2007, 20:32:25 »
Mvh Daniel
Ska mäta i morgon, är inte vid pumpen just nu...
Hyper intressant.
Ska försöka lura ut en formel som kompenserar din 0 -1 utetemp... till mina -9 till -17..utetemp
Urk...ja va ju dålig i just matte. *roflmao*
« Senast ändrad: 14 december 2007, 21:03:45 av Doctor Liquidz »
Utloggad Tyrfing
  • Antal inlägg: 3
SV:
« Svar #9 skrivet: 17 december 2007, 07:03:57 »
30 grader ger min  IVT Nordic Inverter vid utblåset, är det för lite?
« Senast ändrad: 17 december 2007, 11:05:21 av Tyrfing »
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #10 skrivet: 17 december 2007, 15:12:05 »
Ja det är för lite, då orkar den inte värma stor yta. Du bör nog göra ett läckagetest.
Har du garantier som tar hand om det?
Mvh Daniel
Utloggad Tyrfing
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 18 december 2007, 08:38:22 »
Hur varm bör luften vara vid utblåset vid full effekt, när det är -10 grader ute?
  • Dot gäster: 2314
