Författare Ämne: Fujare pumparna  (läst 3032 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Fujare pumparna
« skrivet: 14 december 2007, 11:16:11 »
hej
vill höra hur det går för er med fujare pumparna fick ni dom att funka även på vintern ?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Fujare pumparna
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 01:55:40 »
Ja och nej. Krogens huvudpump går bra. Den har sannolikt kontinuerlig belastning och då funkar avfrostning. De andra 2 frostar men ger värme.
Min i lillstugan samma sak. Slår på för ett veckoslut, funkar bra tills det är varmt. Går då korta stunder och kommer aldrig in i avfrostning. Om man när den är frostig kör maxtemp hjälper inte det. En kort stund ac så är det bra igen.
Tror att det funkar så här:
Avfrostning startar när anliggningsgivare i innedel får en kraftig derivata. Om pumpen startar och stoppar begränsar en klocka avfrost för den räknar om vid varje start. När det bildas frost kan inte derivatan upptäckas ens vid maxlast för den är redan frostig.
Då lillstugan i första hand skall kylas på sommaren är det OK för mig.
Den som har en stor hall/garage/verkstad kan nog ha nytta av fujiaire om den belastas hårt vid frostrisk, dvs stor oisolerad lokal.
  • Antal inlägg: 36638
SV: Fujare pumparna
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 07:01:57 »
Kanske skulle man ta fram en klocka med "simulering" av kall innerdel, vilket skulle trigga en avfrostning?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Fujare pumparna
« Svar #3 skrivet: 18 december 2007, 09:25:22 »
Eller köpa en VP som fungerar  Thumbsup
//Rickard
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Fujare pumparna
« Svar #4 skrivet: 18 december 2007, 17:37:17 »
Ja, man skall inte köpa denna om man måste ha pålitlig värme, men om man vill värma ett garage billigt eller kyla en sommarbostad mm kan man inte slå 2200 kr. För övrigt säljs den inte som VP.
Enligt bossedoktorn så finns det givare mm att sätta i utedel, men då är det ju bättre att köpa en riktig grej från början.
I övrigt är det en välbyggd maskin som är kraftig och bra på kyla och snabb uppvärmning.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Fujare pumparna
« Svar #5 skrivet: 18 december 2007, 18:05:52 »
Hej.
Vad är detta för pump och var hittar man den?
Hur låg temp klarar den att producera?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
SV: Fujare pumparna
« Svar #6 skrivet: 18 december 2007, 19:42:06 »
Polo ab
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Fujare pumparna
« Svar #7 skrivet: 18 december 2007, 19:45:05 »
i varberg
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Fujare pumparna
« Svar #8 skrivet: 18 december 2007, 19:46:53 »
och den kan inte sättas lägre än +18° sen har den INTE återsatrt vid strömavbrott varför den är olämplig när man inte har tillsyn och den kan inte fjärrstyras lätt med gsm/teleswitch.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Fujare pumparna
« Svar #9 skrivet: 22 december 2007, 17:23:15 »
Innerdelens display är väldigt lik den på min Polo DC Inverter som jag har i garaget.
http://www.polo-ab.se/html/fujiaire/fujiaire.htm
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Dot gäster: 2293
