Författare Ämne: Råd ang placering av innedel, samt några frågor.  (läst 2967 gånger)
Utloggad Konni
  • Proffesor
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 december 2007, 22:26:54 »
Hej, jag tänker installera en värmepump snarast.
Men jag behöver lite tips av er proffs ang placering av inne och ute del..
Jag antar att man oftast monterar utedelen så nära innerdelen man kan, alltså på andra sidan väggen
Jag håller på att flytta in på min nyförvärvade gård, här följer lite info:
Byggt 1850, men har renoverats/byggds om mm.
Total yta med båda våningarna : 100 m2
Nuvarande värmekälla = direktverkande el (elradiatorer)
2-3 Boende.
Takhöjden på bottenvåningen är endast 2 meter.
Jag gjorde ingen ritning på ovanvåningen, men där finns 2 större sovrum, och en liten hall med trappan i mitten. Det är "normal" takhöjd på ovanvåningen.
Trappan är brant, och har en relativt liten öppning.
Det finns ingen källare.
Jag kommer att elda i kakelugnen regelbundet, men järnspisen kanske bara används när det är riktigt kallt. Svårt att säga ännu då jag fortfarande håller på att flytta in.
Här är ritningen jag gjorde över planlösningen:
Förutom placering så undrar jag om det är bra att överdimensionera pumpen lite?
Jag har kollat på lite olika pumpar, och en som har 180 m2 i specifikationen är intressant.
Men är det bättre med en mindre pump så skaffar jag en sådan.
De två pumparna jag är inne på är en Panasonic HE9DKE och en Panasonic E15EKEA.
Sen finns det 2 mindre modeller Panasonic CE12 och CE9
Behöver ju inte vara Panasonic. Men de finns till bra pris på citcop.se och såvida ingen rekommenderar emot så tycker jag det verkar vara bra pumpar.
Jag har även en bekant som rekommenderade pumparna och företaget.
Jag kommer att installera själv och ha en leg rör nisse med mig  a:gl
Jag tycker själv att hallen (#1) verkar vara ett bra ställe för att nå till alla rum.
Dörrarna är borttagna till de 2 större rummen, och de behövs inte heller vara kvar in till köket.
Men jag har ingen erfarenhet av VP alls, så det kanske är fel tänkt av mig. Jag vill ju inte ha en jättevarm hall och kalla rum?
Jag är tacksam för hjälp, främst med placering. Jag ritade ut lite nummer som kan användas vid placeringsförslag om de passar!
Men även som jag nämnde, om dimensionering av pumpen.
Och om ni har några tips på märken och modeller. Jag är ju inne på Panasonic just nu :)
Tacksam för hjälp!!
Mvh Konni
Ska skaffa luft/luft.
Håller på att forska fram bästa lösningen!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Råd ang placering av innedel, samt några frågor.
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 22:34:26 »
Skulle själv kört placeringarna 1 och 6 på undervåningen. Fundera på en pump på övervåningen oxå. Antar att kåken är dåligt isolerad.
Tre små pumpar, med samtidig installation kan pressa priset rejält. Ingen överdimensionering.
Utloggad Konni
  • Proffesor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 december 2007, 23:10:00 »
Okej det var intressant.
Så 3 mindre pumpar. Jag tänkte bygga till ett takfönster i hallen på övervåningen.
Där kunde det passa med en då.
Finns det några mindre pumpar som är att rekommendera?
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 14 december 2007, 12:44:01 »
Alla kvalitespumpar (R410A, inverter) av kända tillverkare är bra och jämförbara. Låt priset avgöra och inte löjliga skillnader i marknadsföring.
Själv kör jag med Panasonic E9DKE. Betalat sammanlagt 33.000SEK för 3st installerat och klart, men utan el-anslutning), men då har jag köpt pumparna en och en. Du borde kunna pressa priset rejält vid samtidig installation
Risken du löper är att bli pålurad någon bamsepump för 25.000SEK (inkl inst) från en VP specialistfirma. Gå inte på det. Det blir bastu i ena änden av huset och el-element i andra änden. Men bra klirr i kassan för leverantören.
« Senast ändrad: 14 december 2007, 12:49:01 av larryd »
Utloggad Konni
  • Proffesor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 22:04:03 »
Tack för tipsen, låt dem fortsätta strömma om någon har fler tips ideer!
2 stycken pumpar verkar ju vettigt, en vid 6'an och en i hallen (1'an) eller att ha den andra i köket kanske? Passar dock bättre i hallen vid #1.
kakelugnen kommer att göra livet mycket lättare känner jag.
Så här tror jag att det funkar, rätta mig om jag har fel, jag har inga kunskaper om värmepumpar :)
Men ifall jag skaffar en vid 6'an och en vid 1'an.
Kommer pumpen vid 6'an att hjälpa luftströmmen från pumpen vid 1'an att lämna hallen till kök och vardagsrum?
och kan man reglera värmen på övervåningen genom att hålla dörrarna till den minimala "trapp hallen" öppna eller stängda?
Verkar ju logiskt för mig, men då stänger man till för köket också.
Är det någon ide att ha en pump i varje stort rum? Eller är det onödigt att ha en pump i rummet med kakelugn?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 22:30:38 »
Är 1 verkligen en så bra placering?  Har värmen möjlighet att sprida sig så bra. Du har en smal dörr rakt fram. Känns lite som att du kommer blåsa mycket luft i motstående vägg och värmen kommer stiga rakt upp i taket.
Utloggad Konni
  • Proffesor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 00:45:07 »
Det är frågan..
Skulle behöva lite åsikter ang den saken.
Dörrarna till de 2 större rummen är borttagna, så jag tänkte att luften skulle blåsas åt Höger och Vänster in i de andra rummen. Hallen vid 1'an är liten.
Men den kanske stannar i hallen ändå?
Någon som har praktisk erfarenhet av något liknande bygge som mitt?
Och det skadar ju inte att få lite värme till övervåningen heller.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 11:06:30 »
Jag tror att det är risk att luften slår tillbaka på pumpen och sen går ner i varv.
Har du inga möbler ivägen så skulle jag sätta en pump vid golvet vid 3 eller 8 blåsandes rakt mot dörröpningarna,
Eller varför inte en riktig golvmodell
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007, 18:05:45 »
Om det gick att placera innerdelen vid punkt 6,och att det gick att ta upp ett schakt i taket ovanför så kunde man få en luftström från övervåningen genom schaktet genom innerdelen av vp ut i hela undervåningen och upp till övervåningen,luften passerar kakelugnen och tar med sig värmen från den till hela huset,även övervåningen!Jag har ju den principen hos mig och kommer upp till hela 133 watt i snitt årsmedeleffekt för hela huset på 115 kvadratmeter med bara vp!
När det är matos i köket öpnar man dörren till trappen och stänger till köket,då smiter varmluften upp direkt i trappen utan att passera det mindre vardagsrummet och köket.
« Senast ändrad: 16 december 2007, 18:15:00 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Konni
  • Proffesor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 18:41:54 »
Det verkar riktigt vettigt T-BIRD.
Men då bör man ha luftöppning till sovrummet, eller ha dörren öppen på dagen, och stänga på kvällen så man får det lite svalare?
Sen finns det sidoföråd som jag tänkt öppna upp. Finns massor av möjligheter på övervåningen.
Jag kommer att bygga om de 2 rummen där uppe, och pga det är det ännu enklare att lösa div ventilationsfrågor, schakt till nedervåning och så vidare.
Någon annan  som provat T-BIRDS lösning?
