Författare Ämne: Nibe Pool 10  (läst 2387 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Nibe Pool 10
« skrivet: 13 december 2007, 21:21:57 »
Tjena,
funderar på att bygga mitt egna pool 10 kit, någon som vet om där är olika kvaliter på motstånd??
Det står att det ingår följande:
 1 st motstånd (3,3 kohm) (Vilken sort)
 1 st motstånd (100 kohm) (Vilken sort)
 1 st rumstermostat, RT 10 (den vill jag inte ha, funkar skit bra med utegivare)
 1 st 4-pol växelrelä med sockel (kan det vara vilket relä som helst som är 4 poligt, växelrelä??)
 1 st växelventil, Honeywell (köper jag på vvs grossist)
Vilka motstånda tror ni man kan ha??? Finns ju hur många som helst på elfa....
Vore väldigt tacksam för hjälp....
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • Antal inlägg: 36647
SV: Nibe Pool 10
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 23:37:51 »
När det gäller motstånden - det spelar ingen roll, bara värdena är rätt.
När det gäller relät - Kan du inget om el så be en elektriker om hjälp med inköp av relä/sockel och inkoppling.
Växelventil behöver du inte om du inte avser värma poolen även när huset har värmebehov.
Jag lägger om flödet från radiatorerna till poolvärmeväxlaren på våren och lägger tillbaks på hösten.
Termostat, relä och mostånd är allt som behövs. (om du inte värmer hus OCH pool samtidigt)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Nibe Pool 10
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 11:20:24 »
Pos         Artikel         SEK         Antal             Er ref.         Totalt
1       37-141-36  Info Uppfyller ej RoHS-direktivet
Industrirelä 4-p växl 230V       85.90          Styck               85.90    Ta bort
2       37-141-44  Info Uppfyller RoHS-direktivet
Reläsockel Quattro       58.60          Styck               58.60    Ta bort
3       60-319-67  Info Uppfyller RoHS-direktivet
Mots 3,3kohm 0,1% 0603       4.86          Styck               4.86    Ta bort
4       60-320-98  Info Uppfyller RoHS-direktivet
Mots 100kohm 0,1% 0603       4.86          Styck               4.86    Ta bort
Skulle dessa produkter passa???
SV: Nibe Pool 10
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 12:56:40 »
Så vitt jag kan bedöma, ja.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Nibe Pool 10
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 15:51:30 »
Jag tackar så mycket för hjälpen....
God jul på er alla
/Glenn
