Författare Ämne: Dubbla kollektorslangar  (läst 4237 gånger)
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 13 december 2007, 12:24:12 »
Om man antar att det inte är någon frysrisk kan man då lägga dubbla kollektorslangar i samma dike (markslinga) Dubbla U-rör i en energibrunn ger ju ca 15% bättre värmeöverföring, borde inte det ge ungefär ligga mycket i en markslinga?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Dubbla kollektorslangar
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 13:01:29 »
Hej Tyvärr vet jag inte svaret på din fråga men är intresserad av ditt påstående beträffande 15% bättre överföring i energibrunn vid dubbla slangar.
Vet du var det finns beskrivet någonstans?
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 13 december 2007, 18:36:31 av AndersA »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 13 december 2007, 13:51:31 »
KWHPipe hade tidigare en PDF som beskrev fördelarna med 4-lindad kollektor i energibrunnar. Den verkar dock vara borttagen
Det man gör i energibrunnar är att sätta ner 4st 32mm slangar istället för det normala 2st 40mm slangar. Fördelarna är bl.a. minskat flödesmotstånd och större exponerad yta mot det omgivande grundvattnet. Flödesmotståndet minskade med ungefär 30% om jag minns rätt och den exponerade ytan ökade med 60%. Iofs hamnar en del av slangen i "skugga" från de andra slangarna så det är väl inte helt sant att exponeringen ökar med 60% utan det ligger kanske runt 15% i praktiken.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 13 december 2007, 18:38:23 »
Ja då är man där igen, kunskap kommer för sent.
Hade jag vetat det så vore det en bättre installation än den jag har nu.
Mvh ///AndersA
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 14 december 2007, 02:02:27 »
Jag tror att med två slangar bredvid varandra kan man öka hastigheten man hämtar energi med men mängden energi i marken blir oförändrad om det nu kan hjälp er.
MVH
Messer
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 14 december 2007, 10:37:50 »
Visst är det så. Den energimängd som finns i marken blir ju inte större för att man har flera slangar i samma hål. Det man skulle kunna tjäna på flera slangar är bättre överföring (större exponerad yta) samt att en mindre köldbärarpump kan klara av ett djupare hål (lägre flödesmotstånd/tryckfall)
/Johan
