Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Krångel med börvärde och VV-temp IVT 490
Ämne: Krångel med börvärde och VV-temp IVT 490 (läst 6526 gånger)
Zak Tell
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Zak Tell
13 december 2007, 11:02:20 »
Jag har en IVT 490.
Den har krånglat en lång tid nu... först med för höga temperaturer, larm, utlöst överhettningsskydd osv. Kraftkortet byttes. Så nu är det inga problem med det längre.
Nu blir det för kallt istället. Ibland så sänks börvärdet långt under vad det ska vara enl. kurvan. Detta medför att shunten stänger och ärvärdet sänks, idag vid ca -5 så skulle börvärdet enl. kurvan vara 31 grader, men börvärdet låg på 24 grader, ärvärde på 23,8. Vilket medförde att när vi vaknade i morse hade vi ca 18 grader i sovrummet.... Stänger jag av pumpen och startar om så "hoppar" tempen upp och shunten öppnar.
Det andra problemet är att jag tycker varmvattnet håller för låg temp. 47-48 grader.
Ett problem till är att när rumsgivarna stryper flödet så fortsätter pumpen att producera värme så ärvärdet kan då ibland ligga 20-25 grader över börvärdet. Jag har nu löst detta tillfälligt genom att ställa alla rumsgivarna på 30 grader.
(Jag vill inte prata skit ett visst serviceföretag i Stockholmsregionen, men vet de auktoriserade IVT serviceombuden vad de håller på med, eller skinnar de bara folk på pengar?? )
Någon som har erfarenhet av detta??, HJÄLP!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Krångel med börvärde och VV-temp IVT 490
Svar #1 skrivet:
13 december 2007, 14:25:43 »
Ett universalknep för IVT 490-krångel är att återgå till fabriksvärden (meny 12) sen får du åter ställa in din kurva och andra inställningar.
Sen kan det vara så att shunten krånglar, i så fall kan du behöva en ny.
Zak Tell
Antal inlägg: 25
Zak Tell
Svar #2 skrivet:
13 december 2007, 15:15:17 »
Tack för tipset.... MEN!... Omstart och återställning till fabriksvärden har jag provat ett flertal gånger utan resultat...
Problemet är ju att felet med börvärdet bara framträder ibland.
VV-tempen däremot ligger konstant under 50 grader.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
13 december 2007, 20:30:24 »
Jag läste på lite i manualen och hittade detta:
"Reglercentralen ser till att uppvärmning av varmvatten prioriteras genom att stänga shuntventilen mot värmesystemet tills varmvattenbehovet är tillgodosett."
Har du VP:n på ekonomidrift?
Något gör att VP:n har svårt att få upp VV-temp och då stryper den ner shunten, normalt ska eltillskottet då gå in och hjälpa till men av någon anledning gör den inte det?
Eller är eltilskottet inkopplat med för låg effekt för ditt hus?
Sen finns en funktion "Snabbstart eltillskott", meny 8.16 där du kan höja den utetemptemp då eltillskottet ska gå in snabbare och höja pannas temperatur.
Sen tittade jag även i installationsmanualen och hittade där pannans temperatur ändras, meny 2.3, kolla vad den står på?
I meny 8.10 står anslutningseffekt elpatron, kolla även denna.
(För att komma åt I/S-menyerna håller du in högerknappen i 5-10 sekunder
och Access = Service visas en kort stund. Om ingen aktivitet utförs inom 30
minuter återgår värmepumpen automatiskt till kundnivån.)
Senast ändrad: 13 december 2007, 20:39:40 av Carl N
Zak Tell
Antal inlägg: 25
Zak Tell
Svar #4 skrivet:
14 december 2007, 13:20:24 »
Carl N, Tack för tips!
Jag ska kolla detta ikväll.
Zak Tell
Antal inlägg: 25
Zak Tell
Svar #5 skrivet:
17 december 2007, 07:56:07 »
Nu har jag fixat och trixat med vpn i helgen....
Tappvarmvattentempen är inställd på 52 grader, vv håller 48 grader.
Höjer jag inställningen till 55 grader ökar vattentempen till ca 51 grader.
Alltså ligger tempen ca 4 grader under inställt värde.
(Jag provade även högre temperaturer och fick samma resultat).
Som mest var vattentempen 60 grader, så nåt problem att tillverka vv verkar inte finnas.
Detta är troligtvis orsaken till problemet? Börvärdet på framledningen sjunker och vpn koncentrerar sig på att fixa tappvarmvatten, vilket den av någon anledning inte klarar. (kanske fel på givare?)
Detta resulterar i att kompressorn går hela tiden, ibland med tillskott ibland utan....
Anslutningseffekten elpatron 8.10 är 9kW
robban44
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Jag älskar värmepumpar!
robban44
Svar #6 skrivet:
17 december 2007, 08:25:16 »
Har exakt samma på vår 490:-, att kompressorn går dygnet runt med något avbrott för avfrostning ibland är väl helt naturligt och bra nu när tempen ute ligger omkring 0:an som det gör just nu här nere i Skåne. Jag har VV inställning på 50 gr och för det mesta ligger den på 47-48 gr, men när utetempen höjs några gr. ganska fort så kan den stiga till dom 50 och ibland 51. När det gäller börvärdet till framledningen så stämmer det ju aldrig, kollade nu i helgen och börvärdet för mina inställniningar vid 0 gr.ute är en framledning på 31.7 gr, men när kompressorn tuffar på utan för mycket tillskott vilket den lyckligtvis gör ner till ungefär -2 när det är bra vinterväder så är framledningen ganska konstant 30.4-30.6. Men om allt fungerar och har varmt vatten och varmt och gott inne i huset så varför bekymra sig egentligen?
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Zak Tell
Antal inlägg: 25
Zak Tell
Svar #7 skrivet:
21 december 2007, 08:03:56 »
Nu har jag forskat i ämnet!
Problemet är som sagt att tappvattnet ligger ca 4 gr under inställt värde, vilket medför att vpn prioriterar att försöka göra varmvatten. Börvärdet sjunker och ligger då ca 4 gr under inställt värde. Detta medför att det blir kallt i huset! Troligtvis en givare som gett upp..
Det andra problemet med att när rumsgivarna stryper flödet så ökar ärvärdet och kan ligga ca 20-25 gr för högt. Detta beror på att en slinga alltid!! måste vara öppen. Annars producerer vpn bara mer och mer värme. Vad jag undrar då är.... varför bygger man en anläggning som har rumsgivare på alla slingor?
Nu kommer det en tekniker i mellandagrna och ska försöka fixa vpn...
God Jul
Zak Tell
Antal inlägg: 25
Zak Tell
Svar #8 skrivet:
22 januari 2008, 12:21:48 »
Jag får ingen ordning på det här!!
Äntligen har en kille varit hemma och kollat på vpn.
Kliade sig i huvudet och hittade inget fel, bara konstaterade att tappvarmvattnet höll för låg temp och att tillskottet gick på max.
Givare gt3:1 och gt3:2 byttes. Nu ligger tappvarmvattnet på ca 62grader (stämmer då jag även mätt temp på vattnet vid tappställe).
Tilskottet brummar på som tidigare. (+5 grader ute.)
Ringde teknikern igen...
Han bytte då styrkort, med nyaste mjukvaran 411.
Samma problem!!!! fortfarande.
Han menade också att givare gt3:1 inte har någon styrande funktion utan bara visa vilken temp som är överst i tanken. gt3:2 är den givare som styr tilskottet och den givare som således är intressant.
Vad jag undrar är varför man då kan ställa in ett värde på tappvarmvattnet, i detta fall 52 grader?
Ska inte tappvarmvattnet hålla sig kring det inställda värdet?
Det känns som om man håller på och byter saker för bytandets skull.....
Finns det någon som har ett tips om någon bra firma runt Bålsta?
Tacksam för tips och förslag!!!
(Moderator:
gäster: 2194
användare: 0
