Författare Ämne: STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?  (läst 7884 gånger)
admin
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2005, 19:14:20 »
Det är väl därför de flesta tillverkare anger COP både vid 0/354 och vid 0/50 grader.
Vad gäller STT så har de "mörkat" i stems översikt, de flesta (alla?) andra anger COP vid 0/50 grader, men inte STT...
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2005, 19:17:33 »
Glädjen med ett lågtemp system förtas lite av detta...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2005, 20:34:34 »
Ok, de va ju korkat av Stem!!!!!  :o
Man får väl hoppas att de gör om listorna!
Undrar hur många som köper pump p.g.a. dessa listor?? :(
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2005, 20:50:03 »
I mitt fall (Nibe 7 kW) så borde det göra så att COP minskar från ca 4.63 vid 0/35 grader till COP 4.03.
COP 4.6 är ett imponerande värde.
Den pump som vi installerat i vårt hus påstås lämna 9,3 kW vid 35 grad och dra 2,35 kW inkl kb-pumpen
COP är således blygsamma 3,9.
Om man antar att kb-pumpen drar 0,2 KW blir COP exkl kb-pump = 9,3 /(2,35-0,2)=  4,3
Men hur stor är COP om man tar med cirkulationspumpen för vb?
Ett försök : Om VP:n går 12 timmar per dugn och vb pumpen går kontinuerligt och  drar 65 W  blir COP vid 35 grader 0.5*9,3 /(0.5*2,35 + 0,065) = 3,7
Vid 55 grader dalar  den avgivna effekten till 7,5 kW och COP till
2,9 utan kb-pump
2,7  med kb-pump
2,4 med kb- och vb- pump
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2005, 09:07:12 »
Vad betyder STT?
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2005, 15:04:38 »
Företaget heter STT, vet inte vad det betyder!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2005, 16:12:51 »
Heat?
I VP med växelventil blir det mera relationen mellan effektbehovet för vv resp värme som styr genomsnittet.
I en CTC blir det lite annorlunda, den fullkondenserar ju på var fjärde?? driftcykel oavsett vv behov.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2005, 18:39:41 »
Så sant Bertil... Satt nästan och väntade på att du skulle reagera på mitt inlägg... ;)
I CTC fallet så påverkar det COP rätt mycket med andra ord... :(
