Författare Ämne: Marktemperatursänkning pga borrhål  (läst 3782 gånger)
Utloggad matsG
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 december 2007, 01:00:10 »
Läste nyss att Södra Ängby i Stockholm har världes tätaste koncentreration av
borrhål. De har fått en temperatursänkning på 1-1,5 grad i snitt på vintern/våren, och måste välja mer köldtåliga växter.
(http://www.sodra-angby.com/tidningar/Angby_NR3_2006.pdf)
Jag skall borra två hål på 200m, med c:a 10m mellan på markytan och gradning utåt, 60m mellan hålen på botten. Har tagit i lite för att kunna ansluta en pool senare. Det ena hålet planerades att ligga c:a 1m från växthuset. Vad tror ni kommer jag att märka av någon temperatursänkning i marken?
/herrgårn
  • Antal inlägg: 36647
SV: Marktemperatursänkning pga borrhål
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 07:33:37 »
Nej det tro jag inte.
Eventuellt kan tillväxten på grönsakerna som ligger närmast förskjutas med några dar, större skillnad är det i alla fall inte för mig som dragit min jordvärme UNDER mina planteringar (buskar) - bergvärme borde påverka betydligt mindre
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 10:12:10 »
Se denna artikel om påverkan av ett resp flera borrhål, Vad det gäller växterna är de nog mer påverkade av markvärme än bergvärme eftersom tempsänkningen är ytligare
http://www.svepinfo.se/artiklar/index.php?visa=9
det finns en del att läsa hos SGI om marknedkylning"System för värme och kyla ur mark
- En nulägesbeskrivning"
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 18 december 2007, 15:43:06 »
Vid överdimensionerat borrhål så blir effekten om någon åtmisntone mindre.
Jag har samma kb temp in i min vp nu som jag hade första säsongen.
Är på 3:e säsongen nu.
Mvh ////AndersA
« Senast ändrad: 19 december 2007, 09:06:30 av AndersA »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 08:59:00 »
Det är en skröna. Med ett borrhål per 800 m2 (även om tomterna är 600 m2 i snitt måste gator och andra gemensamma ytor måste tas med) och ett uttag på 2 W/m2 (motsvarar ca 25000 kWh/år i värmeproduktion per borrhål) skulle markytans temperatur behöva sjunka 0,5 grader för att ersätta värmeuttaget. Men detta gäller några hundra år fram i tiden, borrhålen i Södra Ängby och alla andra ställen är så nya så värmeuttaget idag till största delen tas från lagrad värme i berget.
Dessutom har jag räknat enbart på strålning, konvektionen tillkommer och det gör att temperaturfallet blir ännu mindre.
Tillägg: Tror vid närmare eftertanke att temperatursänkningen som experterna syftade på är temperaturen på ingående köldbärare, inte markytans temperatur. Sen blev det något missförstånd på vägen.
« Senast ändrad: 19 december 2007, 09:09:16 av Roland »
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 20:36:47 »
Själv tyckte jag följande citat var mycket anmärkningsvärt:
"Man kan notera att det är många som har övergått till fyrhjulsdrivna fordon under det senaste året för att klara av förhållandena här i området."
Vilken värld lever Kenneth Ericsson i?
Som om väglaget skulle ha någon någon som helst betydelse när villaägare i Bromma lånar mer pengar och köper en större SUV än grannen.......
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
