Författare Ämne: styrning av pump  (läst 3489 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
styrning av pump
« skrivet: 12 december 2007, 23:54:23 »
hej
 går det att tvångs köra en on off maskin ?
i brist på väl fungerande styrning
tänke mig att inne tempen styrs av en vanlig inne termostat som köps på jula eller chlasollson ,,,dvs on off av pumpen
av frostning bör väl ochså enkelt  kunna stryras ned ett enkelt tid ur,såg att man ställer in det på 40min drifts intervaller å att man då helt med drifts tidens hjälp styr avfrostningen
typ så här
40 min driftstid ..10 min frostning  ....40 min driftstid ...10 min frostning
det blir ju knappast nått under av ekonomi men det bör ju funka,säg sen att man har möjlighet att manuellt gå in å styra defroster timern å intervall körningen
så bör man ju fixa att få en maskin som går hyfsat
utan en jädra massa styrelektronik å tjarv
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: styrning av pump
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 00:31:31 »
Tror det är mer att styra än enbart ventilen .. fläkt ute och även ev. fläkt inne för att avfrostningen ska fungera. När det gäller markslinge/berg kan man styra med termostat på retur från elementet enkelt och via en inomhustermostat. Men det gäller enbart dom som bara levererar värme. Vet ingen som gör det med att även få tappvarmvatten.
/Bosse
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #2 skrivet: 13 december 2007, 14:00:36 »
hej
typ så här
Går alldeles utmärkt att bygga en sån styrning.
Har byggt flera liknande styrningar.
Du ska bygg ett så kallat relä-förreglingsverk (du bör rita upp funktionen på ett papper innan byggstart, annars blir det inget bra)
Du behöver ett par flerpoliga växlande relän, ett par tids-inställbara flerpoliga växlande timerrelän. Ev någon Diod. Och en mekanisk termostat, om du nu vill ha termostat fuktion vill säga
Du kan bygga allt för några hundralappar...
och förutom att det är större svaj i en mekanisk termostat, så kommer detta att fungera minst lika bra som det elektroniska ditot som pajjat. Under förutsättning att ditt lilla hempul är välkonstruerat.
« Senast ändrad: 13 december 2007, 19:11:23 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 13 december 2007, 14:31:13 »
...eller så kan man helt enkelt köpa en Carel, Eliwell eller av annat fabrikat,
styrenhet som har alla möjliga parametrar inbyggda. En fin liten dosa med
3-4 tryckknappar på. Mycket enkelt. Kostar dock ett par lappar...
BjörnK
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 13 december 2007, 22:52:42 »
Hei
Burde ikke ikke en carel av denne type fungere. kan ikke koste mer enn 1000 kr
så noen følere i tillegg
mvh
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 13 december 2007, 23:07:10 »
Hei
lastet ned manualen
Det er program eksempel for følgene
6. Applications . . . 37
6.1 AIR/AIR unit, single-compressor . 37
6.2 AIR/AIR heat pump, single-compressor . 37
6.3 AIR/WATER chiller, single-compressor . 38
6.4 AIR/WATER heat pump, single-compressor 38
6.5 WATER/WATER chiller, single-compressor 39
6.6 WATER/WATER heat pump, single-compressor
with gas reversibility . . . 39
6.7 WATER/WATER heat pump, single-compressor
with water reversibility. . . 39
6.8 Air motorcondensing unit with or without cycle
inversion . . . . 40
6.8 Water motorcondensing unit with or without cycle
hva mangler da
mvh
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 13 december 2007, 23:13:44 »
eureka
Var finner man den där?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007, 00:20:02 »
Kylgrossister och förstås dom som jobbar med kyla har dessa styrenheter.
BjörnK
  • Dot gäster: 2272
