Författare Ämne: Fjärr inställningar, Panasonic E9  (läst 3406 gånger)
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 januari 2005, 20:34:25 »
Om man ändrar inställningarna på fjärren när man är utom räckhåll för innomhusdelen, hur ska man då veta att det som syns i displayen på fjärren är det som pumpen arbetar efter? Går det att synka dem mot varandra?
Detta gäller enPanasonic E9.
//Magnus
panasonic E9
panasonic E9
Re:Fjärr inställningar, Panasonic E9
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2005, 21:19:03 »
Den bekräftar ju inmatningen med en signal (pip).
Inget pip=Ingen ändring.
Ett pip= En bekräftad ändring.
Var väl inte så svårt ;)
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
Re:Fjärrinställningar, Panasonic E9
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2005, 21:57:22 »
Humm... tror inte att du förstår riktigt. Om jag gör ändringar som syns i fjärrens display men inget pip höres, hur ska jag då veta hur innomhusdelen är programerad?
Ända sättet som jag kan se det på är väll via fjärrens display!? Och den visar ju i så fall fel, eller?
//Magnus
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2005, 16:07:07 »
Jag förstår hur du menar och har själv funderat på samma sak.
ex. höja temp från 18-22 grader, 4 pip, om man nu inte räknar dem utan bara blippar upp till 22 hur vet man då att det är registrerat.
Kan det vara så att lvp står på ex. 20 och fjärren på 22 ?? vad händer då när man gör nästa ändring. ex. från 22 till 20 grader, hamnar lvp då på 18 grader när fjärren visar 20.  ???
Troligen så funkar det som fjärren visar men som sagt jag har funderat på samma sak..
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2005, 18:24:24 »
Med största sannolikhet skickar fjärren all information som visas i displayen varje gång en ändring görs. DVS vid pipsignal så kör den efter vad displayen visar, allt annat faller på sin egen orimlighet.
Utloggad Guard
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2005, 18:37:14 »
Tycker luft/luftpumparnas innedel borde vara försedda
med en display som visar t.ex. inställd temperatur,
energiförbrukning, total energiförbrukning m.m.
Borde väl inte vara någon större merkostnad om man
ser till vad avancerade elektroniska apparater kostar
idag.
/Guard
