Författare Ämne: Bugg timräknare eltillskott ??  (läst 4920 gånger)
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 14 januari 2005, 15:55:04 »
Jag har låtit elpatronen gå några timmar för att testa funktionen (så man vet att det fungerar ifall något pajar när man åker bort). Upptäcker att TS timmarna i displayen räknade upp till 5 timmar sedan står det 5 timmar fast att elpatronen varit till flera timmar efter att det gått 5 timmar. Visserligen har jag en egentillverkad ELTILLSATS som bara består av en patron på 2 kW och en kontaktor. Men tidräknaren borde väl räkna den tid som relät på styrkortet är "draget". det konstiga är att det fungerade ju de 5 första timmarna. Och rent "mekaniskt" funger ju funktionen (patronen går till när den ska). Har testat "norsk reset" men det hjälper föga" Tänker fråga NIBES support om detta men kastar ut frågan även här!! :)
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
  • Antal inlägg: 31238
Re:Bugg timräknare eltillskott ??
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2005, 20:37:37 »
Nu är det väl annorlunda på min eftersom jag har innbyggd elpatron men...
TS-tid räknas på 6 kW, dvs med 3 kW går det 2 timmar innan 1 timme adderas till TS-tid.
Så länge elpatron är på så rör sig inte mätaren utan först när elpatron stänger av beräknas antal timmar och adderas på TS-tiden, tror jag.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2005, 20:40:25 »
OK ska testa och se vad som händer!
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2005, 21:07:12 »
Eftersom Nibe har flera effektsteg som de aktiverar för att få full effekt så bör du veta på vilken kontaktor du lagt din externa elpatron, ligger den på 2 kW-steget så kommer den att räkna upp en timme efter tre timmar. Om den räknar 6 kW-timmar alltså.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2005, 12:57:12 »
Norsk reset ????
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2005, 13:08:22 »
Strömbrytaren  8)
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2005, 13:54:47 »
hehe!
Finns det nåt sätt att återställa tillsatstiden, antal starter och kompressortid.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2005, 10:21:09 »
På Thermia ja, men på NIBE .. inte vad jag vet....  det blir nog att ta fram pennan och notera  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2005, 10:33:11 »
Bertil,
Kan man se antal starter på Thermia ?
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2005, 10:46:31 »
Oooops inte på min Villa  :-[  inte på nyare heller tror jag  :o
