Författare Ämne: Dimensionera golvvärme  (läst 2294 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 december 2007, 21:58:56 »
Har ett gammalt hus med torpargrund, generellt taskigt isolerat och med direktel... En lysande kombination... :o
Ska dra in vattenburet i hela huset med VP men det blir inte på några år än...
Hursomhelst, nu ska köket renoveras och jag hade tänkt dra in vattenburen golvvärme av den enkla anledning att det inte finns utrymme för några radiatorer som ens kommer i närheten av den storlek som skulle behövas.
Efter att ha tittat runt en del så verkar det som om man inte ändrar effekt med hjälp av CC-mått utan snarare med framledningstemp vilket ju är knasigt om man kör VP eller har jag missuppfattat saken?.
Hade tänkt köpa Wirsbo 20mm variant och den ska enl. uppgift ligga på cc 300mm och ger då runt 50W/m2. Om man dimensionerar med radiatorer så rekommenderas runt 70W/m2. Nu har upplevs det ju som varmare med golvvärme sägs det.
Är det tillrådigt att lägga tätare än rekommenderat för att få upp effekten och framförallt funkar det om man kör med golvvärmeplåtar??
Som sagt, gammalt och kallt hus och jag vill inte underdimensionera systemet utan hellre överdimensionera och begränsa senare... Slang är billigt, kalla fötter är dyra... :-)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Dimensionera golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 22:33:44 »
Jag kan inte råda dig så mycket om dimensioneringen men jag kan berätta lite om mina erfarenheter.
Gammalt kallt hus här också. Eftersom jag körde radiatortemp även i golvvärme slingan så ja jag lite glesare. Ångrar det nu. Dels känner man springorna mellan plåtarna även om de bara är 5cm. Kör som sagt ut radiatortemp men ändå är det en grad kallare. Dock kan jag hålla med om att det upplevs som varmare när golvet inte är kallt. Det jag inte tänkte på är att eftersom rummet är ett kök går stor del golvyta bort under golvfasta möbler. Det tillsammans med att jag vände en bit från väggen och glesade plåtarna lite gör att jag kanske bara täcker lite drygt halva golvet. Så mitt råd är att lägga plåtarna så tätt som möjligt. De plåtarna jag hade var 280mm så mycket tätare än 30cm går tyvärr inte.
mvh
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 23:35:08 »
Som du ser på bilden i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17440.0 Det är plåten som värmer ! Eftersom du planerar för värmepump någongång i framtiden bör du se till att ha plåt överallt där det går !
Om du är rädd att få det för varmt med radiatortemperatur ut på golvet så får du göra en shuntgrupp istället. Vi satte en shuntgrupp i en lägenhet, en liten tyst cirkpump, en elmanövrerad ställventil och en termostat, samt en extra termostat för att förhindra att det blir för varmt vatten i golven.  Energijägarna har kompletta paket, men det finns säkert andra fabrikat som funkar lika dant.
Lägenheten ligger högst uppe i ett hus i centrala Stockholm. Ursprungligen värmdes den med kamflänsradiatorer från början av 1900-talet, det blev aldrig varmare än 17-18 ºC mitt i vintern. Nu med golvvärmen kan man få vilken temperatur man vill, åtminstone upp till 24 ºC
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
