Författare Ämne: Allmänt om luft/luft  (läst 1767 gånger)
Utloggad Hjaertiz
« skrivet: 11 december 2007, 10:30:38 »
Jag och en klasskompis gör ett projektarbete om luft/luft - värmepumpar och undrar om ni har tid att svara på dom här frågorna.
Hur mycket kan man spara om man har t.ex direktverkande el?
Hur mycket kostar det att sätta in och på hur lång tid kommer man att tjäna in dom pengarna?
Vad är dom största skillnaden på en maskin för 10-20 år sen och dom maskiner som finns idag?
Vad finns det för för- och nackdelar med dom olika modellerna? (golv, vägg o.s.v)
tack på förhand
Tobbe Hjärtström och Karl Kemi
Ebersteinska gymnasiet, Norrköping
  • Antal inlägg: 36638
SV: Allmänt om luft/luft
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 16:46:08 »
Här har ni er redovisning: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Sätt in min royalty på bg.nr 5004-7786  ;)
För att svara på era frågor lite kort:
1. Man brukar säga att en normal besparing är ca 50% av den tidigare energiförbrukningen som kan härledas till uppvärmningen.
Man får alltså räkna bort den förbrukning man haft på lampor, tvätt, disk, torktumlare, datorer, mm, mm även kallat hushållsel.
Man måste även räkna av ca 3-5000 kW som tappvarmvattnet står för, värmepumpen värmer ju inte tappvarmvatten.
Har man dessutom ett hus i flera våningar, eller med ekonomidel som är svårt att komma åt att värma kan man få dra av ytterligare...
Med en tidigare total elförbrukning på 20 000 kWh är en normal besparing alltså ca 5000-7000 kWh/år, med högre förbrukning kan man nå en ännu högre besparing, med en lägre total förbrukning å andra sidan lite lägre.
2. En installation utförd av en ackrediterad installatör kan man få för ca 16 000 kr och uppemot 25 000 kr för en pump av senaste snitt och hög uteffekt.
Priser på upp till 45 000 kr förekommer också av dörrknackare som säljer med "elektrolux-principen".
Payoff-tiden är ca 2-4 år om man inte går på en dörrförsäljares snack och köper en medelmåttig pump till ett skyhögt pris.
3. Det är inga större skillnader, men de största är väl att avfrostningen fungerar bättre nu och att man huvudsakligen använder en gas som är bättre anpassad för drift i kallt klimat (R410A).
4. Golvmodellerna har som regel sämre verkningsgrad, fråga mig inte varför, mest valuta för pengarna får man idag för en väggmodell.
En golvmodell är kanske lite lättare att montera t.ex. under ett fönster utan att den syns allt för mycket, för vissa kan det vara en stor fördel.
Men som sagt, läs länken, där finns det mesta med.
/Rickard
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 17:47:15 »
För att ge er litet mer att skriva:
Verkningsgraden mäts som COP=värme ut/el in.
I bästa fall (ganska varmt ute) är COP runt 4. Som snitt över ett år kanske 2,8 i Skåne och sämre längre norr ut. Säg i idealfall årsCOP 3.
Om man kan belasta pumpen så att den går på max hela vintern, säg 150 dagar så drar en pump typiskt 1 kW och ger alltså i snitt 3 kW. Då sparar man 2 kW. 150 dagar*24 timmar*2kW ger en årsbesparing av 7200 kWh. Detta stämmer alltså bra med Rickards efarenhetsmässiga svar.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 11 december 2007, 18:04:27 »
Har man direktel så skall man ha vanliga glödlampor för då får man 95 % värme från dessa, men det drar ju också ström.
Med värmepump gäller att byta till lågenergilampor överallt eftersom det gäller att låta pumpen göra så mycket arbete som möjligt om besparingen skall bli bästa möjliga.
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #4 skrivet: 11 december 2007, 18:13:05 »
Titta på energimyndigheten.se där har ni tester av luftvärmepumpar där besparingspotentialen finns uträknad för tre orter med vardera tre förbrukningar per pump.
50-65% ligger väl spannet i.
Min pump har sparat ca 65% alltså helt enligt det testresultat som finns redovisat där, men då kommer pumpen åt att värma hela huset också vilket inte alltid är fallet.
  • Dot gäster: 2272
