Författare Ämne: Och vad tror vi om denna då?  (läst 3898 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Och vad tror vi om denna då?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2007, 23:22:09 »
Tja,
vad säger man?
Systemlösningen verkar mycket intressant. Tror att vi kommer att få se mycket mer av denna typ av L/V pumpar.
Specifikationerna ser mycket bra ut.
Priset är avgörande. Av döma av firmans prissättning i övrigt kan det bli högt. Är det en ny "Bergvärme-ersättare" (som prissätts på den nivån) är det ointressant.
Drifterfarenheter är helt avgörande. Speciellt som styrautomatiken och avfrostningsautomatiken kan vara bra eller dålig. Är den urdålig, så kan resten av systemet vara hur bra som helst. det hjälper inte.
Så - är det någon som provat systemet???
Utloggad wojo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 00:29:32 »
Är den inte ganska lik Daikin Altherma i principen?
CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 installerat 080118  Bor i Nynäshamn 150 m2  byggt 1963 orginalisolering.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 11 december 2007, 04:52:19 »
Tycker mig känna igen "skåpet" inne med vvx:en !
Greven/Foma/Pioneer !   misstänkt likt !
mvh. ACE
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #4 skrivet: 11 december 2007, 06:41:03 »
Tja,
vad säger man?
Hittade en enda COP-faktor. Någon som sett en COP-kurva för denna någonstans?
--- Mats ---
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #5 skrivet: 11 december 2007, 09:49:37 »
Det är ingen ny maskin den har funnits i ett par år, men det  har inte varit någon som satsat på den!
Den är väl lite för liten, ligger på 6kW så det är ju inte för större hus.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 11 december 2007, 12:22:55 »
Den är inte för liten!
Däremot är den sannolikt för dyr (för mindre hus). Vilket nog var ungefär vad du sade.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 11 december 2007, 22:20:36 »
Det rör sig alltså om Carrier KWSmart. Den har ju nu funnits några år. Första året fick man dock dra tillbaka pumpen då den inte fungerade som den skulle. Sen modifierades något kretskort varvid den lär fungera bra. Vad jag har hört (av Carrierförsäljare) finns det nu åtskilliga pumpar installerade. Den har tidigare omdebatterats här på forumet.
KWSmart, Daikin Altherma och Acqua Inverter kör ungefär med samma princip med R410 och värmeväxlaren inomhus. Prismässigt ligger KWSmarten iaf ganska mycket lägre än Daikin.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 12 december 2007, 22:46:09 »
Vad kostar den ??
Hittade denna idag när jag letade vvberedare, den kostar 30k sen kommer väl installationen till.
Tycker att den verkar kanon!
http://www.nordenberedaren.se
/Joakim
