Författare Ämne: Tryckinställningar  (läst 3182 gånger)
Utloggad ragonline
  • Antal inlägg: 2
Tryckinställningar
« skrivet: 10 december 2007, 21:16:55 »
En granne har haft problem med sin värmepump som varit felinställd. Han fick dit en som kollade på det hela och som upptäckte att trycket som visas på den analoga mätaren var alldeles för lågt (nära 0) när det borde vara mellan 1 - 1,1.
Efter detta så tog jag och kollade på min panna och såg att det låg på 0,5. För att åtgärda detta så vred jag på den blå "ratten" till vänster tills man hörde hur det kom in vatten och trycket höjdes. När det var nära 1,1 så vred jag ratten så långt till höger som det går.
Nu när jag gjort detta börjar man bli lite orolig. Jag ser att att trycket ar varierat lite de senaste timmarna från strax över 1,1 till strax under 1,1 och tillbaka igen. Vad gör jag om trycket blir för högt? Vilken "ratt" ska jag vrida på för att sänka trycket?
Och, är det 1 - 1,1 som det ska vara? Och är det trycket ut i golvslingorna som ställs in?
Hoppas någon kan svara trots mitt newbieintryck :)
mvh
Robertt
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Tryckinställningar
« Svar #1 skrivet: 10 december 2007, 21:23:05 »
trycket kan variera lite med framledningstempen, helt normalt !
vid för högt tryck löser säkerhetsventilen !
så du kan sova lungt !
mvh. ACE
Utloggad ragonline
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 december 2007, 21:33:05 »
Tack för svaret!
Var skönt att höra :) Såg nu att trycket ökat till 1,15 (den röda nålen står ju på 1,2, är det då som säkerhetsventilen löser ut?)...
Och, ska den blå ratten vara helt stängd när man inte justerar trycket?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 10 december 2007, 23:32:24 »
Gissar att den röda nålen är inställd på det tryck som är "normalt för din anläggning. Säkerhetsventilen löser sannorlikt ut för ett betydligt högre tryck . Kanske runt 3 till 5.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 11 december 2007, 18:35:11 »
1,5 är väl en klassiker
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 10:22:14 »
Värdet utgår efter hur hög vattenpelare du har, 0,1 per meter lyft höjd. har du 5 meter från lägsta punkt till högsta punkt , det må vara radiator eller expantionskärl så skall värdet inte understiga 0,5. då hamnar vatten pelaren för lågt, det är ett minvärde, man bör/skall alltid ligga litet över så det finns en marginal att gå på i fall det av någon anledning det sker något i systemet, luft eller liknande
    //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
