Författare Ämne: fixar jag kåken på 6,2kw  (läst 1543 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 december 2007, 16:54:05 »
hej
vill veta om jag fixar att värma kåken med en 6,2 kw maskin
min totala förbruknuing bör va ca 30 000 kwh år
vill ha täckningsgrad på ca 70-75% om det går
hur lång slinga behöver jag ? 400m eller
varmvatten kommer att beredas i separat beredare..
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: fixar jag kåken på 6,2kw
« Svar #1 skrivet: 10 december 2007, 17:18:07 »
30000 kwh.............
har inte du källarn full av ved , samt nån namne på väggen .. Sc:,h Sc:,h Sc:,h
 ;D ;D ;D
mvh. ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 10 december 2007, 18:22:06 »
 ;D ;D ;D
mvh. ACE
haha ,,,joo har kvar en eller 3 ved pinnar
nää det är det enda säkra värdet jag har,kan ju knappst köpa pump efter det jag förbrukar i dag  16000 kwh
vet ju inte vad solfångaren ger ej häller va cing lan å panasonicen ger å till sist vedkaminen
vad motvarar 001.00 m3 ved ..i ström  LOL
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 10 december 2007, 18:44:08 »
man brukar räkna 1 m3 ,(30/70) ved som 800-900 kwh
snabbt överslag.
8 mån värmebehov
25000kwh värmeenergi/år
25000/8= 3125 kwh/mån
3125/30,5 = 102,5 kwh/dygn
102,5/24 = 4270 kw/h
en genomsnittsförbrukning under hela perioden !
om vi dubblar denna, får vi ett uppskattat max = ca 8,5 kw
0,75 X 8,5 = 6,37 kw !!(75 % täckning)
obs :en grov uppskattning !
mvh. ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 11 december 2007, 08:09:41 »
så jag bör normalt klara mig med en 6,2 ganska hyfsatändå,den är inte stor men jag kan ju gå in å stöda med vedpinnar en eller 2 månader om det blir griskallt
har ju dessutom ochså kvar min e12 pump
sist men inte minst så glömmer jag nästan mina solfångare,dom lämmnar ju en ruskig effekt...på vintern ....host host .....
