Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Isande Chunlan 32GW
Ämne: Isande Chunlan 32GW (läst 8687 gånger)
Harley2004
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Österlen
Antal inlägg: 17
Harley2004
Isande Chunlan 32GW
10 december 2007, 12:04:36 »
Har ett stort problem med min Chunlan 32GW
Utedelen isar igen total, lameller radiatorer , ja allt, får frosta av den med varmvatten 3 gånger i veckan
Kvittar om det är 5 plus ute eller 10 minus, den börja isa igen direkt när man startar pumpen.
Ibland startar avfrostningen men då frostar den bara av en liten del av lamellernar och sedazn startar pumpen igen med följd av att isen längs ner aldrig försvinner
Har installerat en värmeslinga från ONZZA och det blir ingen skillnad ( ingen is i botten men det är inte där problemet ligger)
Är problemet för lite Gas eller vad kan problemet vara
skulle vilja ha experthjälp för som det är nu så tar den massa ström och ger ingen värme
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Isande Chunlan 32GW
10 december 2007, 12:26:32 »
På stora 50 gw modellen är det alltid c:a 42-45 min värmedrift följt av 8-9 min avfrostning, alltså helt efter klocka. Vad har du för avfrostningsperioder på din maskin ? Om den nu bara frostar av ibland och inte går på klocka kan det vara styrkortet, annars har du förmodligen kylmedelsbrist ( läcka på skarv eller i anslutningen-rotalocken)
Harley2004
Stad/land: Österlen
Antal inlägg: 17
Harley2004
10 december 2007, 12:37:10 »
Vad menar du med styrkortet, är det något man själv kan fixa med eller jag behöver ha hit en fackman
så du menar att jag förmodligen har för lite gas ,så den inte orkar värma upp radiatorerna och på så vis fryser lamellerna också
har jag fattat rätt.
men om jag sedan känner på skruvarna som sitter utanför,där gasen går fram och tillbaka är den ena jättevarm
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
10 december 2007, 17:34:06 »
100% köldmediebrist
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
10 december 2007, 18:27:34 »
Citat från: luckyman skrivet 10 december 2007, 17:34:06
100% köldmediebrist
is till groggen !
finns färdiga ismaskiner!
fan LUCKY....sluta vara så snäll...........forumet förväntar sig en IS-IRONI !!
eller har du blivit snäll för att tomte:: kommer snart ? ?
OK
...jag fixar det
släng skiten !
Senast ändrad: 10 december 2007, 18:29:33 av ace
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
10 december 2007, 18:49:10 »
Dr liquids kanske drar en svordomsramsa som vi aldrig hört innan då
Om 2 veckor det är då man behöver is till..............Juuuuuuulgrooooooggggeennnn
Så det är ingen mening att starta sin Chunlan eller Nordic Air än
Det räcker nog dan före dan så e isen fixad
Harley2004
Stad/land: Österlen
Antal inlägg: 17
Harley2004
10 december 2007, 19:27:00 »
så jag måste helt enkelt ha hit en fackman och fylla på köldmedel, tror ni att den slutar isa igen sen dåingen fel på något annat då.
åste fixa detta snabbt för det drar onödig ström
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
11 december 2007, 22:39:12 »
Men hallå. En normalt funtad pump behöver 8-9 minuter för att avfrosta .. totalt med återuppstarten blir det 12-13 min. Kolla om din gör samma först innan du ropar mer på hjälp.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #8 skrivet:
12 december 2007, 06:40:02 »
Men hallå. en normalt funtad pump behöver "hetvatten-avfrostning" tre gånger i veckan.....
sen hurvida det är normalt på en chunlan, låter jag vara osäkert ..
men ropet på hjälp,är helt förståeligt...även om det borde skett innan införskaffningen !
mvh. ACE
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #9 skrivet:
12 december 2007, 07:40:12 »
hej
min går som ett skott än...utan is
tyvär verkkar det som att man måste ha tur då man köpte maskinen av 5 st som vi har vet jag i alla fall om att 2 har zaggat i hop ev 3 st
ska va å titta till den 4 i dag å se hur det går för den
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
12 december 2007, 08:21:09 »
Jag tror det är dåiga (hårda) rör på de där pumparna, ställer nog lite extra krav på installatören om man skall få kopplingarna täta.
Fast det är bara en teori, felet kan ju finnas på flera olika ställen - det behöver ju inte vara gasbrist.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #11 skrivet:
12 december 2007, 11:00:50 »
Uselt på Chunlan:
1: Rotalocken.
2: Konerna på rör samt mässingskopplingen.
Alltså ska man dels försäkra sig om att låsmuttern till rotalocken verkligen håller tätt då ventilerna läcker friskt, och att man också efterdrar alla anslutningar typ 1-3 veckor efteråt. Timern för avfrostningen är på 8 min och driften satt till 42 min, om gasröret hunnit bli kallare än +28 vid sensorn går den även in i ett 3min mode så då jobbar maskinen som följer, drift 42min-avisning-8min-övervakning (allt avstängt 3 min), ny driftcykel.
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Isande Chunlan 32GW
gäster: 2562
användare: 7
rocas
Per Lu
Pen
T Ramsmark
BiggerDigger
tyke
Heat?
